Nous sommes le Lun Nov 03, 2025 3:36 pm
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 186 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13  Suivante
 Sujet du message: Re: Mon taf: l/'/usinage
MessagePosté: Jeu Fév 11, 2016 5:20 pm
makss a écrit:
... bon on continue:
Surfaçage de culasse.
on appelait ça une bête a corne avec un seul outil en acier rapide et un pouillème d'inclinaison de la tête pour ne pas rayer en AR 8)
A+ 8) c’était le bon temps :wink:
MessagePosté: Jeu Fév 11, 2016 5:24 pm
Montage de plus grosses chemises sur un block fonte d' R5 Turbo......
IMGP8404.JPG [ 2.08 Mio | Vu 3495 fois ]
IMGP8403.JPG [ 2.31 Mio | Vu 3495 fois ]
MessagePosté: Jeu Fév 11, 2016 5:27 pm
C'est exactement ça... on appelle ça une bête à corne aussi..... Sur cette machine on ne peut pas incliner la tête... mais l'état de surface est bon quand même... :wink:
MessagePosté: Jeu Fév 11, 2016 5:29 pm
Modif sur bloc VW....
IMGP0149.JPG [ 2.6 Mio | Vu 3495 fois ]
MessagePosté: Jeu Fév 11, 2016 5:36 pm
makss a écrit:
Merci Banshee........ c'est bon ça d'avoir des machines outils dans son garage.
c'est quoi comme marques ton tour et ta fraiseuse?
IMG_3048.JPG [ 1.88 Mio | Vu 3489 fois ]
IMG_3048.JPG [ 1.87 Mio | Vu 3491 fois ]
MessagePosté: Jeu Fév 11, 2016 5:40 pm
et pour la fraiseuse bon c vraiment de vielles charrettes mais vu mes compétences ca suffi lol
IMG_3041.JPG [ 1.63 Mio | Vu 3487 fois ]
MessagePosté: Jeu Fév 11, 2016 5:41 pm
Petite question Makss quand je vois le chemisage, ça se fait sur un v8, par exemple sur un bloc matching Mais déjà aux cotes max de réalésage?
MessagePosté: Jeu Fév 11, 2016 6:03 pm
salut en fait sur nos blocks il n'y a pas de chemises la pièce est coulé en une seule fois
par contre sur les moteurs de quads j'ai déjà fait faire des réalésages et le gas qui me le fait m'a dit qu'il y avais pas mal de cotes intermédiaire si pas de casse donc pas de grosse traces
je ne c'est pas si c la même pour les bocs de voiture mais a mon avis oui
Modifié en dernier par Banshee le Ven Fév 12, 2016 10:17 am, modifié 1 fois.
MessagePosté: Jeu Fév 11, 2016 7:05 pm
Banshee: c'est pas courant ça les tours Bulgare. :mrgreen:
Sinon pour ce qui est de re-chemiser les bloc V8 qui nous intéresse...... c'est possible.
... les block que je fait a mon taff sont des moteurs dit à chemise humides:
Le block est en alu ou en fonte et les chemises ( en fonte ou en acier ) sont montées glissantes dans le block... elles sont démontable
... il y a une étanchéité à assurer entre l'huile et le liquide de refroidissement à la base des chemises (par un joint ou de la pâte a joint).
Sur nos V8 comme le dis Banshee: le block est coulé d'une seul pièce et les fut de cylindres sont usiner directement dans la matière du block.
Quand c'est usé ou rayer, on ré-alese directement dans le block en augmentant le diamètre.
Si on augmente trop on tombe dans le circuit de refroidissement.... et le block est mort.... Mais on peut ré-usiner le block bien plus gros et poser une chemise humide qui dans ce cas est monté serré dans le block.
C'est sur, c'est couteux mais ça peut se justifier sur un block matching.
Pour ma part je n'ai encore jamais fais ça mais j'en ai déjà discuter avec le rectifieur de mon coin.... ça se fait.
Modifié en dernier par makss le Jeu Fév 11, 2016 7:08 pm, modifié 1 fois.
MessagePosté: Jeu Fév 11, 2016 7:08 pm
[quote="makss"]Banshee: c'est pas courant ça les tours Bulgare. :mrgreen:
jolie au premier coup d'œil
d'habitude on me dit c quoi c machines lol
MessagePosté: Jeu Fév 11, 2016 7:09 pm
j'avoue, je sèche sur la fraiseuse. :think:
... peut être une Alcera.
MessagePosté: Jeu Fév 11, 2016 8:33 pm
en fait tout le monde sèche plus de plaque signalétique
seul des inscriptions sont encore la mais sa donne pas grand chose
MessagePosté: Ven Fév 12, 2016 9:44 am
Ok Makss merci, donc c'est possible.
Bonne journée
MessagePosté: Ven Fév 12, 2016 12:07 pm
http://www.hotrod.com/how-to/engine/mop ... ne-blocks/
Cet article explique bien le procès. :wink:
MessagePosté: Sam Fév 13, 2016 5:37 pm
... modif de boite pour passage d'une plus grosse couronne de diff....
IMGP7169.JPG [ 2.77 Mio | Vu 3434 fois ]
IMGP7170.JPG [ 2.63 Mio | Vu 3434 fois ]
