Nous sommes le Sam Sep 06, 2025 2:59 pm
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 96 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
 Sujet du message: Re:Casse de piston..
MessagePosté: Ven Oct 17, 2014 9:00 am
;) ;) ;) ;) :whistle:
MessagePosté: Ven Oct 17, 2014 9:12 am
Je suis bien d'accord avec toi sur le fait que c'est pas censé casser et qu'il y a un problème ailleurs...
mais quand je vois le nombre de forum US ou ils ont la même merde que moi je ne peux m'empêcher de penser qu'on peut trouver plus solide...
MessagePosté: Ven Oct 17, 2014 6:01 pm
Si tu savais le nombre de bêtises que l'on trouve sur les forums américains...
Il est certain que changer tes pistons KB par des pistons forgés traditionnels t'évitera d'être à nouveau confronté au souci que tu connais.
Il te faudra alors augmenter le jeu à l'alésage et refaire équilibrer le bas moteur... Pas sûr que ce soit la solution la plus économique...
Est ce des KB107?
MessagePosté: Ven Oct 17, 2014 7:50 pm
Oui c'était bien des kb107
Il faut augmenter le jeu a l'alésage et refaire équilibrer le block ??
Ce n'est pas envisageable je n'ai ni le temps, ni l'argent, ni les moyens de ressortir le moteur maintenant...
Quand j'ai monté les KB j'ai vérifier qu'ils étaient tous au même poids et je les ai montés sur l'ensemble déjà présent dans le moteur, je n'aurai d'autre choix que de refaire la même chose...
MessagePosté: Sam Oct 18, 2014 12:57 pm
Qu'ils soient au même poids, c'est bien mais le vilebrequin avait il été équilibré en prenant en compte ce nouveau poids de piston ?
Si ce n'est pas le cas, il vaut mieux attendre d'avoir un peu d'argent pour reprendre tout cela dans l'ordre. Cela veut dire qu'il te faut reprendre la métrologie, contrôler tous jeux. Changer tes pistons par d'autres d'une autre marque te fera partir vers d'autres mésaventures...
MessagePosté: Sam Oct 18, 2014 2:51 pm
amen...
rolling CUDA drag
dart 1965
MessagePosté: Lun Oct 20, 2014 11:12 am
Salut, je viens de lire ton pb.. :dry:
le premier truc qui me viens à l'esprit c'est le jeu des segments dans leur gorge. je pense à trop de jeu.
Combien avais-tu?
logiquement c'est maxi 6 centièmes.. Image
PLYMOUTH COMPLETEMENT VOLARE
MessagePosté: Lun Oct 20, 2014 12:52 pm
valeurs généralement utilisée.
Jeu standard:
Supérieur : 0,035-0,065 mm {0,0014-0,0025 in} Second : 0,03-0,07 mm {0,0012-0,0027 in} Huile : 0,06-0,15 mm {0,0024-0,0059 in}
Jeu maximum :
Supérieur, second : 0,15 mm {0,0059 in} Huile : 0,20 mm {0,0078 in}
MessagePosté: Lun Oct 20, 2014 4:36 pm
... Je sais: je suis casse couille mais c'est une virgule pour les cotes en Métrique et un point pour les cotes en Imperial. ;)
MessagePosté: Lun Oct 20, 2014 4:54 pm
non tu as raison!!! ça peut eviter des conneries:whistle:
MessagePosté: Lun Oct 20, 2014 5:45 pm
Le jeu des segments pour des pistons hypereutectiques est de 0.026in et il est bien respecté, j'ai même mis un poil plus par sécurité..
MessagePosté: Lun Oct 20, 2014 7:47 pm
Regarde tes pistons de prêt, de très prêt même pour essayer de déceler une sorte d'érosion de l'aluminium entre le haut du piston et le premier segment.
MessagePosté: Lun Oct 20, 2014 8:42 pm
Au niveau de la casse c'est difficile il n'y a plus de matière... Pour le reste c'est vraiment dur a voir il est strié ! Tu penses a quoi ?
MessagePosté: Jeu Oct 23, 2014 7:15 am
Mieux vaut tard que jamais :P
Je pense à ça:
Celui la est déjà bien entamé mais ça te donne une idée de quoi chercher.
MessagePosté: Jeu Oct 23, 2014 7:20 am
