Il vient de m'arriver la même chose que l'année dernière... en double !
Il y a 1 an et 7 mois j'ai cassé le piston numéro 5.. en cause, les segments mal taillés.. enfin je croyais !
et la, rebelotte et cette fois le piston 5 encore, au même endroit exactement.. ET le piston 3..
le piston 3 :
et le 5 (a droite) :
Je comprends vraiment pas pourquoi ca casse.. sur ces pistons il est préconisé un jeu de segment de 0.26, ca c'est ok.. la carburation et l'allumage sont correctement reglés..
problème d'huile trop visqueuse ? (20w50) de compression trop élevée ? (10.5 environ) je sèche...
si vous avez des idées..
merci :) :)
je précise qu'une fois de plus la chemise n'a pas une trace et la culasse non plus, pourtant les bouts cassés font bien 5 cm :sick: :sick: :woohoo: :woohoo:
Config : culasses fonte origine
pistons alu hypereutectiques Keith black (107)
bielle et vilo origine
réalésage en 0.30
