Ma Road runner 69 383
Re:Ma Road runner 69 383
enfin je tombe les lames
et on sort les bushing qui en avait bien besoin 40ans de service :P
et voici mes lames en comparaison avec les neuves
par contre les hangers de pierre n'ont pas tout a fait le même écart :angry: du coup j'ai besoin de votre aide
peut on agrandir les trous du veille hanger pour pouvoir y monter mes neufs? seulement 2 pour faire un oval de manière a ce que ca rentre il manque 2 mm pour que ca soit nikel, ou alors est ce non préconisé?
merci de votre réponse
Sers toi dune FRAISE ou MEULE CAROTTE pour agrandir ton trou non FLO je l'ai pas dit!!!!!! :P sinon reperce avec un foret du bon diametre;) ;)
ok nikel merci fred
Nico383
Message par Nico383 »
BOZ25 écrit:
Yes!!! :D
Le pire pour la comparaison des lames neuves et des vielles c'est de monter debout desssus et de regarder la différence de raideur, c'est impressionnant :)
bon j'ai investi dans une fraise ben c'est nikel hanger monté j'ai demonté la deuxieme me reste juste à fraisé les trous et remonté la deuxieme lame.
j'ai pas pensé à mesurer la hauteur de caisse avant le démontage pour voir la différence :P
Nico383 écrit:
BOZ25 écrit:
Yes!!! :D
:lol: tiens je vais essayé vu que la deuxième n'est pas encore monté, en tout cas merci nico pour tes conseils car je ne me serai pas lancé à faire se truc.
faut avouez que c'est simple, par contre grâce à mes super outils, j'ai les doigts niké :P
faudra que j'investisse:blush:
bon j'en chie:lol:
je suis en train de poser ma deuxieme lame et j'ai l'impression que tout es trop court!!!!
vous aller me dire c'est normale les lames sont plus tendu que les anciennes mais après vérification il se trouve que mes nouveaux hanger est plus court d 1cm et demi
au niveau de l'écrou de lames, ne faut il pas que je remette les anciens à la place? car du coup ca me rapproche d'autant mon essieu (incidence sur l'arbre de transmission, ou lorsque que je changerai mes basquettes...) merci les copain pour vos réponse.
comprime tes lames avec un cric hydraulique, elle vont s'allonger, tu les fixes av /ar puis tu monte tes u bolts et ton pont;) facile :P
c'est ce que je fais, effectivement plus facile;)
jp67
Message par jp67 »
tu avance bien,
ton post va m'aider pour changer les lames de la 53 ;)
jp67 écrit:
tu avance bien,
tant mieux c'est fait pour ca et si tu veux un coup de main je prend pas cher juste l'apero;)
donc voilà c'est terminé mes vielle lames sont enlevé les neuves en place et j'ai réutilisé mes hangers d'origine.
