générateur H H2O
générateur H H2O
salut , je sais pas si le sujet a déjà fait débat ici , je voulais juste avoir votre avis sur le générateur a " hydrogène" sur les moteur essence l’équivalent du pantone sur le GO ....
lien d'un forum sympa sur le sujet
http://le-forum-des-utilisateurs-de-gen ... 84366.html
Re:générateur H H2O
Ahhhh alors personellement je compte pour cet été mettre en route un System hho par drycell .
Il faut savoir que c'est un System qui tire du jus donc faux pas le faire trop gros sous peine de freiner le moteur par le bié de l'alternateur qui viendrai a trop recharger.
il faut savoir que c'est un System d'appoint donc jamais le moteur ne tournera à 100% en hho maiiiiis du démarrage a froid jusqu'à la pleine ouverture du starter c'est un atout net et sans bavure .
Enfin , avant de commencer les test il est vital d'avoir un bouzin en parfait état de marche (il est évident que l'on ne fera pas d'un canard boiteu un cheval de course en lui injectant de l'hydrogène dans le cul.
Re:générateur H H2O
tout a fait d’acore avec toi , ça bouffe du jus grave , mais ma question était ça marche ou pas ? ils annonce une grosse baisse de consommation...
perso ma bouse ne verra jamais un bordel pareil sous son capot , mais pourquoi ça marcherais pas ?! :dry:
Re:générateur H H2O
Bon alors pour parler clairement je suis un cartésien pure et dure , si cela fonctionne avec résultats tangible (style ma boite à air d'origine contre celle chromé ) je valide sinon cela dégage (style ma célèbre commande manuel au levier) .
La personne qui ma initié au systeme hho l'a essayé sur une Mercedes jesaisplusquoi avec du 8 litres au cent > descendu à 7 litres environs ; puis l'a essayé sur son pickup ford f100 swappé en 350 chevy tournant à 16l/100 > desendu à 12l/100 .
L'inconvénient du system est que plus le drycell est "gros" plus il va débiter de l'hydrogene mais plus il va consommer de jus et le truc c'est de trouver la juste dimension pour avoir une quantité suffisante afin de générer une baisse sensible de la consommation sans pour autant avoir l'alternateur en forte contrainte qui , en toute logique , viendrai à forcer le throotle afin de garder le meme régime de ralenti .
A savoir que cette personne à aussi installé et utilisé le systeme pantome (qui n'est pas un system à hydrogene ) avec beaucoup moins de succès qu'avec les system drycell .
Maintenant pour ce qui me concerne la Dart aura son systeme drycell , je dispose d'une batterie de 75h avec 650Amp au démarrage et d'un alternateur débitant 70Ah en Idle du coup je peut me permettre ; par contre il est évident que ce system n'ira pas foutre sa merde tous le temps que je ne serai pas sur que le moteur soit parfaitement réglé pour tourner au Sp95/Sp98 et E10 histoire d'etre impartial quant aux bénéfice du dit system .
Re:générateur H H2O
et avec l injection comment ça marche TBI MPFI???
Re:générateur H H2O
Carbu ou injection cela ne fait pas visiblement de différence sauf sur un point , des qu'il y a une histoire de sonde lambda , là , va falloir mentir à l'électronique sinon c'est pas bon .
Re:générateur H H2O
Tof ....!! tu dis que l'un de tes potes roule actuellement avec ce type d'appareil ??
Re:générateur H H2O
Bein ouai et pour etre précis là en ce moment il est sur le panthome de sa mercedes .
Dans le sous sol il y a en préparation sa troisieme génération de drycell , en fait le premier était assez petit ensuite il s'en est fait un plus gros mais physiquement identique au premier avec les lames d'inox intercalé entre des joint , enfin , le troisieme et dernier est un peut plus gros encore mais cette fois ci c'est un model immergé dans un bac .
Celui là je crois qu'il devrais cracher mais je souhaite personellement resté sur les "sec" style lamelle avec l'eau dedans ........ remarque avec son alternateur de 190 Amp je crois qu'il a de la marge .
Re:générateur H H2O
cool tu me tien au courant des résultats s'il te plais ;)
Re:générateur H H2O
Bonsouaireu ,
Bon bilan du systeme pantone que l'on trouve chez certain revendeur c'est la merde .
La plupart des kit livré le sont avec des éléments très bas de gamme qui ont donné pas mal de démontage et d'ajustement ; de plus l'élément principal du system pantone ( le réacteur) s'est avéré trois fois trop petit du coup réglage merdique et efficacité quasi nul .
Ils était deux sur ce coup , mon amis va encore essayer mais je crois qu'il pense malgré tout à revenir sur de l'hydro ; l'autre à obtenue de meilleur résultat mais au prix d'une total refonte du system en fait il à repris les éléments en périphérie en meilleur qualité et à refait en full inox le réacteur trois fois plus gros ....... suite à cela sur un 2.5l merco' il est passé de 7l à quelques chose comme 6l2 au 100 ........... mais rien qu'en matiere premiere pour le réacteur il en est au prix du kit complet vendu sur le net .
L'avantage du system pantone c'est qu'il ne néccéssite que de l'eau dans un réservoir et c'est l'échange dans le "reacteur" qui fait que mais d'un autre coté il m'est du temps à chauffer vue qu'il est directement lié à la chaleur de l'échappement donc par temps tres froid ou par cour trajet c'est que dalle 0 nada .
Re:générateur H H2O
Tof écrit:
Ha wouais, quand même !! Impressionnant !! Moi j'dis, ça vaut méchamment l'coup d'se faire chier !!il est passé de 7l à quelques chose comme 6l2 au 100
Re:générateur H H2O
Bah cela représente pour lui et ces 15000/an quelques chose comme 150l d'économisé * 1.55 = 230 euros en fin d'année .
Mais je suis quant meme dubitatif sur le résultat , psychologiquement tu doit quant meme être tenté d'étre leger sur le throottle histoire de donner toute ses chances à ton travail ce qui peut surement foirer la donne .
Perso je reste sur mon projet hho sitot la Dart peinte et en espérant que mes soupapes merdiques puissent tenir encore une année , l'avantage du hho c'est que cela fonctionne des le start avec quasiment les meme avantages que le pantone niveau conso, de plus c'est un gaz ( pantone = vapeur) donc le mélange est instantané avec un résultat réel que j'ai pu voir de mes yeux . A froid il démarre et le moteur tourne comme la dart bien mais avec de leger soubresaut anarchique , il enclenche l’interrupteur et tu voit son bocal qui commence a buller et puis le moteur monte un poil avec un ralenti de chrysler 300 ...... c'est bon validé .
Par contre entre 15 et 25 amps de conso quant cela tourne donc alternateur d'origine en 50/55 amps passez votre chemin .
Re:générateur H H2O
merci Tof pour le rapport technique ;)
Kryss
Re:générateur H H2O
Mon cher Tof, tu as tout dit ici.Mais je suis quant meme dubitatif sur le résultat , psychologiquement tu doit quant meme être tenté d'étre leger sur le throottle histoire de donner toute ses chances à ton travail ce qui peut surement foirer la donne .
C'est un serpent de mer qui revient depuis longtemps, mais il semble hélas que les tests réalisés dans des conditions un minimum objectives démontrent que ces systèmes sont au mieux inutiles... et au pire énergivores.
Tout ce qu'ils allègent c'est le portefeuille.
Je sais qu'écrire ça va me faire passer pour un "désinformateur à la solde des groupes pétroliers". :unsure:
Mais soyons sérieux: quand on voit ce qu'aspire comme air un de nos moulins, il faudrait en produire vachement plus d'O2, de H ou de ... Méthane ! Vachement plus que quelques bubulles fabriqués dans un bocal ! :P
Mais bon, j'ai des gens dans mon entourage, qui y croient et si ils font véritablement des économies (en roulant plus cool), ben tant mieux pour eux... mais je pense qu'ils feraient la même économie sans leur bocal, "juste" en roulant plus cool et sans dépenser du fric dans un truc à 200 euros... :P
En attendant, je fais + d'économie qu'eux en roulant à l'Ethanol. :whistle:
