Nous sommes le Jeu Sep 11, 2025 11:07 am
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 29 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: dumper
MessagePosté: Sam Aoû 14, 2010 3:04 pm
salut a tous
J'ai l'impression que le contrepoid du dumper ce fait la malle .j'ai un ecart de 6 mm environ entre les deux parties et ca passe a fleur de carter d'huile :huh: .
en plus en position P j'ai un petit bruit de frottement qui vient du dumper apparement comme si le contrepoid derapait sur le centre de l'ensemble .
A remplacer de toute urgence hein:( ? 'qu'en pensez-vous :lol:
 Sujet du message: Re:dumper
MessagePosté: Sam Aoû 14, 2010 3:07 pm
une p'tite photo
[img]http://mopar-owners-club.com/images/fbfiles/images0/IMG_0002_bis.jpg[/img]
MessagePosté: Sam Aoû 14, 2010 3:12 pm
jeronimo écrit:
Je comprends...J'en ai quelques uns qui bossent dans une carrière pas loin de chez moi...
Par contre, je pense que tu parles du dAmper...
Alors oui, si le caoutchouc qui sépare les deux parties commence à partir en couille, faut envisager le remplacement fissa...
Parce qu'a 5500 rpm, s'il pète, il passe à travers le capot !!:lol:
MessagePosté: Sam Aoû 14, 2010 8:05 pm
ouai je parle bien du damper ...:lol:
J'ai jeter un coup d'oeil , les prix varies de 80 a 400$:huh: .
Par contre c'est quoi la difference entre internal et external balancer ,
MessagePosté: Sam Aoû 14, 2010 8:11 pm
T'as un six pack je crois...donc external balance (si le moteur est stock, enfin l'ensemble vilo bielles pistons) tu dois avoir un numéro #3512017 sur le damper
http://www.440source.com/dampers.htm
MessagePosté: Dim Aoû 15, 2010 3:08 pm
Oui j'ai bien un six pack , et apres avoir passé la nuit sur le net , j'ai fait le tour de la question , enfin je crois , et c'est la que mes emmerdes continus.
apparement sur un six pack 440 de 70 a 72 (enssemble vilo, beilles et pistons si le moteur est stock) il faut utiliser un external balancer et des masselottes sur le convertisseur pour compenser le poid ( cast crank ). Sur ma caisse j'ai rien d'identique ,j'ai un converto sans masselottes et un internal damper :blink: . Donc je me pose la question suivante , mon moteur est-il stock et dans ce cas le damper + converto ne sont pas adaptes pour le moulin , ce qui expliquerai peut etre que c'est la troisieme boite sur cette caisse et que mon damper est au bord de la rupture et ce foutu bruit a l'avant du moulin en positon P ...ou bien le moteur n'est pas stock , l'ensemble vilo bielles piston sont du (forged crank) et le damper doit etre un internal balancer , converto sans masselottes .
A part sortir le moulbif pour regarder ces entrailles , je ne vois pas de solutions . avez vous une astuce ?
Je remercie Chally 7 t pour m'avoir mis sur la voie (+1 karma) .
Voici un lien interressant sur tout ca :
books.google.fr/books?id=6JIHWWW5AS8C&pg=PA7&lpg=PA8
MessagePosté: Dim Aoû 15, 2010 5:32 pm
jeronimo écrit:
desolé pour le lien ca marche pas :( :angry:
T'inquiète, suffit de copier/coller toute la ligne...
Tu dois pouvoir voir ton vilo en sortant juste le carter d'huile...
Par contre la pose d'un converto non adapté, changé à l'arrache avec une boite, c'est fréquent...Je parierais plus là-dessus, d'ailleurs...
MessagePosté: Dim Aoû 15, 2010 9:53 pm
Attention, les 440 Six Pack n'ont jamais eu de vilo moulé ! Ils sont en external balance (à partir de 1970) à cause des bielles spécifiques utilisées dans ces moteur (plus larges et donc plus lourdes)... le mieux comme tu dis c'est encore d'ouvrir le moteur par en dessous (carter d'huile) et vérifier si ton vilo est forgé ou moulé. Un vilo de big moulé comporte toujours les chiffres "440" sur le dernier contrepoids côté damper. Le truc à vérifier aussi, c'est quelles bielles tu as : les bielles six pack sont les #2951908 les bielles standard sont les #1851535. Pis contrôles aussi ton converto, les masselotes doivent se voir par la trappe de la cloche. Vérifies bien tout ça avant de commander ton damper, car selon ce que tu trouves, faudra peut être commander autre chose en +....tiens nous au jus ;)
MessagePosté: Lun Aoû 16, 2010 6:45 am
Chally7t écrit:
On peut faire confiance à personne, hélas...
Tu as parfaitement raison, mon bon Chally Seventy: faut tout vérifier ! Un "vrai" Sixpack doit être comme tu le dis, et non pas réduit à une simple admission biscornue...
MessagePosté: Lun Aoû 16, 2010 8:38 am
Les bielles "six pack" c'est vraiment pas ce qu'il y a de mieux !!!:sick: :sick:
>>ImageImageImage
MessagePosté: Lun Aoû 16, 2010 10:20 am
LEPLUM écrit:
Argument commercial !!
Tout le monde sait depuis qu'une bielle lourde "auto-fragilise" le moteur...
L'idéal, c'est un vilo forgé avec des bielles et des pistons ultra légers, et pourquoi pas, une admission "6Pack", pour faire exotique...
Moins de poids, moins d'inertie, pas d'effet "bêlier", des montées en régime fumantes, bref, le bonheur...
MessagePosté: Lun Aoû 16, 2010 10:45 am
J'l'aimais bien , ma pipe d'admission "6 pack" mais j'avais un faible pour la "6 pack" Weand !!:kiss: :kiss: :kiss: mon seul regret !!!:unsure:
>>ImageImageImage
MessagePosté: Lun Aoû 16, 2010 10:47 am
LEPLUM écrit:
Regrette rien: t'as une sublime...heu...M1 ? Indy ? Team G ?...enfin, un truc avec un bon gros vieux Dominator ! (dont je dois avoir le kit de transformation à l'alcool qui doit traîner à la maison depuis des siècles, d'ailleurs...faut que j'fouille...)
MessagePosté: Lun Aoû 16, 2010 10:58 am
Cherches pas , ma poule, il est ici avec moi à Amiens !!!:) c'est le Vietos qui me l'a amené..;)
J'ai aussi le carbu au magasin mais je n'ai pas eu le temps de faire le nécessaire ...
>>ImageImageImage
MessagePosté: Lun Aoû 16, 2010 11:30 am
Certes, mais bon, on est pas aux US, ici je pense pas qu'une voiture perde de la valeur à cause de ses bielles, si c'est ce que tu voulais dire.
