dodge charger 69 440 R/T
charger
Re:dodge charger 69 440 R/T
Message par charger »
et t'as toujours le moteur qui veut se lancer quand tu donnes un coup de clé?
sinon, vérifie les connectiques du démarreur, de la batterie et du petit fil branché sur la cloison pare feu.
et depuis que t'es rentré, elle redémarre ou pas?
le carbu est un 850cfm? si tu peux, mets un 750 de chez Holley genre le 3310.j'ai suivi ce conseil, et ça à l'air d'aller beaucoup mieux qu'avec l'edelbouze qui avait dessus.
Ah oui! t'as vérifier tes fusibles?
en faite le moteur ce lance mais ne demarre pas tu lache la clé pouf le vide.
charger
je viens de testé le baste sur une batterie avec lampe temoin ca eclair donc j imagine qu il est bon.
le boitier j ai mis le neuf mais ca a rien changé.
donc j ai commander une bobine (j en ai pas d avance) je vais testé cette aprem la bobine avec une bougie sur un boulon de cache culbuteur.
et voir pour l essence:( .
je vais debranché la bobine et faire tourne le moteur tuyau d essence debranché dans une bouteille pour voir.
et apres je testerai si j ai les deux mais la bobine je suis septique car quand j ai pris la bourre hier j ai pas vu d etincelle.
charger
le start relais peu avoir quelques chose la dedans?
fanfan
Message par fanfan »
comme a dit FOX, je pense que t'as eu trop d'essence. si tes bougies sont noires, c'est bien à cause de cette combustion violente.
mets un carbu en 750cfm. l'idéal si ton moteur est "stock", mets un holley 3310.
et change tes bougies. mets des NGK (prend la réf chez summit et commandes les au premier concessionnaire moto venu)
vu l'état de tes pots, je pense que tu doits avoir quelques bougies de foutu.
Fox
Message par Fox »
Bon, mon pauvre Seb, je vois que la journée a été une longue suite de galères...:( :(
Pour la jupe de ton auto, y'a pas moyen de faire marcher l'assurance du transporteur ? Ces gens là payent des assurances, et y'a pas de pitié à avoir...
Pour ton soucis, faut reprendre depuis le "basic".
Démonte le cache culbu gauche, mets ton auto au TDC (avec les deux soupapes du cylindre un au repos...) et vérifie par le trou de bougie que tu es bien en haut...Tu dois être sur le 0 du damper. Si c'est pas le cas, c'est que ta chaine de distrib' a sauté d'un cran...(c'est ce qu'on évoquait au téléphone...) Je doute que ce soit le cas, vu que c'est neuf dis tu, mais bon, comme ça, on saura...
Si c'est bon, vérifie que le doigt d'allumeur est quasi en face du plot du cylindre 1 de la tête d'allumeur (il doit être à une demi-largeur d'épaisseur du plot...) Pas facile à voir, je sais, c'est pour ça que je me suis fait une tête d'allumeur découpée, avec juste le plot du cylindre 1 en place ! (voir vidéo...)
Si tout ça c'est bon, c'est que tu as une merde électrique, j'en suis quasi certain...
A t'elle eu chaud, ta chignole ? Bobine bouillante ? (bobine dans l'sac...)
Résistance ballast morte ? (court-circuite la pour essayer...)
Boitier ? Méfies-toi, c'est pas parce que ça allume et donne des "châtaignes" que l'allumage est "de qualité"...j'ai eu le cas de boitier qui "allume" mais une d'une pauvre étincelle jaune qui n'a rien dans le sac une fois "mouillée" par de l'essence...
Tes bougies sont elles les bonnes ? Sur un 440, je monterais des AC Delco R 45 S s'il est stock ou R 44 S, un poil plus froides...J'en ai eu sur mon 440, j'en ai jamais claqué une...
Un berlingue, ça n'a rien de magique: si y'a de l'essence et du jus au moment où il faut, il doit démarrer, surtout s'il a déjà tourné...Un moteur refait tout neuf peut avoir des erreurs de calage, de poussoirs, etc, et poser des soucis, mais un truc qui a déjà démarré, c'est forcément une connerie...
Enlève tes cache-culbus, vérifie qu'il n'y ait pas une soupape qui soit restée coincée: un pote au démarreur, (bobine débranchée pour pas démarrer...) toi qui zyeute les basculeurs et les ressorts, pour voir si tout fonctionne...
Du basique, quoi...
Procède par étape, te précipite pas, et comme dit au téléphone: fais pas 36 trucs en même temps...Un par un dans un premier temps.
Réquisitionne un pote qui te filera un coup de main pour tourner la clef, tenir un truc ou débrancher un machin...
Tiens nous au courant...
Tout ça, c'est archi-casse couille, je te l'accorde...C'est hélas le lot quotidien quand on veut rouler avec des vieilles merdes de bagnoles de plus de 40 balais...
Dis toi que personne n'est à l'abri: mon pote qui vit à Malibu se balade avec une Cuda à 200.000 dollars, et il tombe encore en rideau de temps en temps !! Et pourtant, tout, absolument tout est archi-neuf sur sa bagnole !!
Dis toi aussi que tout ça, pour aussi chiant que ce soit, c'est de l'expérience que tu engranges...
Et ça, c'est irremplaçable !!
Et quand tu surmontes toutes ces emmerdes, tu en sors plus fier !!
Quand je vois ce genre de situation, je rempense souvent au film "Backdraft"...
Au début, William Baldwin est un trou du cul, et à la fin, on le voit super à l'aise, et qui donne des leçons aux p'tits nouveaux...
Il est devenu "un briscard"...
C'est ton tour, fiston...:)
charger
apres avoir lus ton mot c est vrai que le premier tuc que j ai fais etait de touché la bobine et donc je tenais pas la main dessus.
(ca c etait quand elle a callé)
Fox
Message par Fox »
charger écrit:
Cherche de ce côté...
Pour moi, elle est secouée...
C'est une bobine d'origine, qui a ses 40 balais ? ou c'est une aftermarket ?
Suffit qu'elle soit un poil dans le sac, que le ballast fasse pas bien son boulot de "protection" et qu'il fasse 35° dehors, et là, tu as toutes les conditions requises pour faire péter une bobine...:(
charger
c est une bobine mopar perf commander a chambourcy sinon oui il fesai tres chaud puis que en plein soleil on avait plus de 35 °c a 12h
charger
la bobibe pour l instant etait a cote du bac a lave glasse serait il mieux de la mettre ou?
Fox
Message par Fox »
Y'a pas d'endroit idéal...
Faut qu'elle soit à l'endroit le moins chaud possible, mais avec le moins de longueur de fil possible...Pas forcément compatible...:unsure:
Finalement, l'endroit d'origine, sur la pipe, c'est pas si mal...;)
charger
EUREKA j ai trouver on a testé
l arriver d essence
l allumage
nettoyer les bougie et bien reseré
test le balaste de la bobine
donc tous fonctionné
resté un trcu que j avais pas verifier
le balaste du circuit electrique
et bin j en avais un vieux je l ai testé et bam au 1/4 de tour ca a demarré.
donc ai plus qu as me trouver un autre balaste j aurai tous d avance (balaste bobine et boitier orange)
j ai les larmes au yeux je souffle enfin un peu depuis deux jours
Fox
Message par Fox »
Heu...Qu'est ce que tu appelles "le ballast du circuit électrique" ??:huh:
charger
bin celui qui est sous le regulateur de tension de l alternateur.
on est monte avec deux balastes la un sur le branchement de la bobine et l autre d origine sur le circuit electrique normal c est peut etre a cause de ca :(
Fox
Message par Fox »
P'tain, je vois pas de quel "ballast resistor" tu parles...
J'ai beau éplucher le schéma du Charger 69, je n'en vois qu'un...:( :(
Mais bon, quoi qu'il en soit, on avait évoqué la chose avec seraph au téléphone...
C'était donc bien une connerie, comme dit au début...:laugh:
charger
ouep c est bon allumeur a peu pres réglé. ca demarre au 1/4 de tour et ca tourne rond.
je vais te montre le montage je vais te faire une photo ;)
