dodge charger 69 440 R/T
charger
Message par charger »
bon voila j avais promis que un jour je presenterai ma chignole y a pleins de photos qui traine si et la partout sur le forum mais pas de presentation concrete. donc je me lance.
donc moi c est sebastien 27 ans et ca va faire 5 ans au mois d aout que je suis le pocesseur de cette mobilette.
je l ai fais importer des usa en sachant quelle etait a restauré integralement.
donc en fevrier 2005 j ai fais le pas pour l acquerir.
je l ai recus 6 mois apres en aout 2005 le 27 exactement. (sans compter les probleme de transport car non roulante).
le temps resté sur le port a moisir.
donc j ai commence a la demonter entierement pour ensuite l envoyer a microbillés.
et ainsi de suite je l ai fais evoluer et acheter en fonction de mon budget tous les elements neufs qui sont dessus (autant dire tous)
seule les element metalique on etait gardé tous le reste a fini a la benne.
j avais pas de boite de vitesse, pas d arbre, la moitier des carreaux donc il a fallut retrouver tous un tas de babiole.
elle etait j aune paille a sont arriver j ai pus dechiffré mon fender tag et tous retrouver les options code peintures chiffres de production etc.
enfin j expliquerai a mesure regulierement je vous ferai un petit topo de ce que j avais fais.
donc tous le monde la connais comme ca
mais avant c etait ca (faut que je recharge mes photos) j en ai que une pour l instant j en rajouterai plus tard.
Re:dodge charger 69 440 R/T
bin ca fait plaisir a voir!
saintex
Message par saintex »
beau boulot bravo
bon tu prend quand la route avec ta belle !
vraiment t'a transformé une citrouille en carosse :)
Donc t'as gardé quoi finalement de l'épave que t'as acheté? La caisse, les armatures de sièges, 3 carreaux et le bloc moteur en gros?
En tout cas elle est vraiment magnifique, félicitations! J'aimerai savoir bosser comme ça et surtout avoir le temps et le courage!
charger
mr benou michel et saintex merci a vous .
max: j ai garder caisse armature de sieges arrieres et de tableau de bord. le bloc je l ai viré etait hors cote.
donc j ai trouver un autre 440 ou j ai remis tous les elements mobiles par du neuf.les culasses pareil juste la culasse de garder tous les elements mobiles neuf.
sinon j ai changer mes deux ailes arrieres pour partir sur une base neuve et mon plancher de coffres.
sinon j ai trouver quelques pieces en france merci a ces personnes et si je dis pas de connerie mon pare brise vient de chez le patron de rod et custom.
le bloc de chez un amis comme la boite qui parcontre a fait un stage chez le gurou du saloon cars.
apres tous le restant a etait acheter neuf chez paddock et year one ou au canada. (merci a mon amis)
je chargerai ce soir quelques photos que j vais prise a son arriver.
charger écrit:
;) on fait que constater
mopar family
Message par mopar family »
charger écrit:
magnifique job !! tu n'as pas été tenté par faire le tail panel en noir ??
charger
mopar family écrit:
si si c est prevus en septembre c est juste que au moment ou l auto a etait peinte ca demander plus de temps de sechage avec la peinture a l eau du coups le garage pouvais pas la garder trops de place la voiture prends.
du coups en septembre je vais la bande racing et le masque arriere.
c est quoi le masque a l arriere noir satiné ou mat?
VOILA je vais continuer tous a l heure
charger
bon sinon aujourd hui voila le travail effectuer fixation de la batterie, du filtre a air resolution de la fuite de da.
sinon on est sortie avec aujourd hui on a fait environs 15 a 20 kms.
autour de mon village.
alors d abord grosse peur quand une mare de liquide c est formé sous la voiture. le moteur a vraiment tres chaud.
du coups on est rentre faire un peux de mecanique derriere chez moi sur le parking.
on a remonter le ventilo d origine puis on a refait un essai appriorie ca semble fonctionner correctement maintenant.
si juste un bruit chelou quand on l arrete 1 coup sur 6 on entend des glou glou dans le moteur.
ce soir apres plus de deux heures de refroidissement le niveau est correcte pour le radiateur.
enfin on verra bien donc demain ct on a resseré le frein de park il serai comme le vent :ptdr: .
voila quelques photos
Rhaaaa lovely !:kiss: :kiss: :kiss:
cooper84
Message par cooper84 »
un seul mot: j'adore!!!!
elle est vraiment magnifique, et le travail que tu as effectué dessus, vue l'état de départ... est impressionnant.
en gros tu avait 22 ans quand tu t'es lancer dans ce projet... tu fait quoi a la base comme métier?quelque chose en rapport avec la mécanique? qu'es ce que tu as comme formation? car c'est du boulot une restauration de charger...
tjhooker
Message par tjhooker »
PFFFF tout simplement magnifique !!! :kiss:
Bravo pour l'ENOOORME travail que tu as fait sur cette charger !!! c'est incroyable !:blink:
charger
bon ct effectuer mais contre visite parceque j ai mon frein de park qui n est efficace que a 10 % et il faut 18% minimum.
voila les quelques photos effectuer.
voila
alors l huile moteur, le ldr, et la da sont etanches reste a voir les fuites si et la sur la boite
charger
cooper84 écrit:
merci oui j avais 22 ans quand j ai decidé de le faire.
je suis juste chauffeur mecanisien en entreprise de travaux agricoles. et j ai mes diplome pour etre paysan :lol: (bep, bac pro et bts) a l heure actuel si j etais riche je serai paysan :( .
