cote reparation
dart368
Re:cote reparation
Message par dart368 »
Il y a confusion.
Les cylindres siamois, traduction bestiale de "siamese block", designent un block dont les parois des cylindres sont communes entre deux cylindres adjacents.
La plupart des blocks de production ont l'eau qui circule tout autour de la paroi (sur 360°). A ma connaissance, le 400 ci chevy est l'un des seuls blocks d'origine en "siamese block". Beaucoup de blocks "aftermarket destinés à la compétition sont coulés en "siamese". Cela confère une plus grande solidité. La contrepartie évidente est un moins bon refroidissement.
En tout cas, pour le sujet de ce post, le 340 stock n'est pas en parois siamoises.
Le fait d'insérer une chemise ne perturbe donc pas l'ovalisation dy cylindre adjacent. Et même en parois siamoises, un chemisage bien fait ne déforme pas les autres cylindres.
Pour bien comprendre, il faut réaliser que la peau d'un cylindre après pose d'une chemise, ne fait plus que 2 à 5 mm. Si déformation, il doit y avoir, ce serait plutôt dans le cylindre dans lequel on pose la chemise. Imaginez aussi que la matière est de la fonte "multifonction" et que sur des longueurs de 100/120 mm en peau de 2/5 mm, la fragilité/flexion se trouve bien là. aucune importance puisque cette potentielle fragilité est renforcée par la chemise, d'une peau de 4mm minimum et d'une matière bien plus robuste.
En ce qui concerne l'équipement dont parle Hiro, c'est l'"honing plate". C'est une plaque en acier ou aluminium que l'on boulonne à la place des culasses afin de simuler les contraintes en haut de block générées par le serrage des vis ou des goujons de culasse. Cette honing plate est en place et serrée au couple durant l'alésage / déglaçage.
Au contraire, après alésage et déglaçage des cylindres et retrait de cette honing plate, les hauts de cylindre sont déformés de quelques petits centièmes de milimètre. Cette ovalisation/déformation disparait lorsque l'on remonte les culasses. Des cylindres bien ronds assurent une bonne étanchéïté des segments.
Usiner un block d'origine sans honing plate n'est pas une catastrophe.
En version haute performance, il est dit qu'un moteur ayant un potentiel de 600 Chevaux peut perdre 20 chevaux si les honing plates ne sont pas utilisées.
Bonne nuit Dave74.... Parce que là, si je ne t'ai pas endormi avant l'heure, c'est que je ne me suis pas trop mal exprimé...........
Re:cote reparation
merci en tous cas pour ce cour tres explicite on en apprend tous les jours bravo +1 ça a au moins le merite d'etre bien compris pour ma part :lol: :lol:
Fox
Re:cote reparation
Message par Fox »
Mon Guru, que j'vous dis tout l'temps...
Vous pigez, maintenant ??
Il vous expliquerait la descente du Prophète sur terre que ça serait pareil...
L'immonde vermisseau moisi, la fiente de poulet, la raclure de bac de vidange que je suis vous salue, Ô mon maîîître...
Dooooooooooooooooooommm !!:side: :side: :side: :side: :side: :side:
Re:cote reparation
j'me disais aussi :lol: :lol: bon chapeau bas m'sieur l 'gouru;) :ohmy:
michel
Re:cote reparation
Message par michel »
tant de science :ohmy: :ohmy:
Beep Beep
Re:cote reparation
Message par Beep Beep »
Un puit de science qui arrive à vulgariser un sujet compléxe. Une intervention fort sympathique et enrichissante.
Hiro
Re:cote reparation
Message par Hiro »
dart368 écrit:
Il y a confusion.
merci Laurent!
en effet en écrivant "torque plate" j'ai fourché sur le honning,
et pour le siamese block j'ai failli dire "Viper V10" mais j'étais pas sûr!
Hiro
Re:cote reparation
Message par Hiro »
Beep Beep écrit:
absolument et je suis très content de renouer,
on devrait arriver à se revoir dans pas longtemps!
Hiro
nico06
Re:cote reparation
Message par nico06 »
impressionnant ! bon je pense avoir compris je vais voir avec le moteuriste si on chemiser ce cylindre et resté en 030 comme sa je repart sur une bonne base j'espere que sa va etre pôssible en tout cas un grand merci a tous et je vous tiens au courant :)
Re:cote reparation
normalement pas de problemes :) si ton gars connait bien son boulot ... et j'ai oui-dire que les blocs chemisés etaient + costaud :woohoo: quelqu'un pour confirmer????;) ;)
nico06
Re:cote reparation
le truc c'est que je voudrais chemiser juste le cylindre abimé! comme sa le limites les frais et reste sur une cote pas besoin de tout changer !! enfin je pense ..:)
Re:cote reparation
c'est jouable je pense
Fox
Re:cote reparation
Message par Fox »
Dis, tu l'fais exprés ou quoi ?
T'as bien lu la prose du Guru, ou tu t'es contenté de regarder les images ??:laugh: :dry:
nico06
Re:cote reparation
moi j'ai bien lu mais etant pas un guru ni marabout !! je continu avec mes questions et je vais faire comme le guru i dit :silly:
Fox
Re:cote reparation
Message par Fox »
Mais c'est pas à toi que j'cause, c'est à l'aut'boulet de DodgeFred....Rhôôôô
