Présentation Challenger 73
Draculauto
Re: Présentation Challenger 73
Message par Draculauto »
Oh y a pire ma 72 n'a même plus de plancher , c est la moquette qui évite d'avoir les pieds au sol :lol:
olga
Message par olga »
Scat Pack a écrit :Rouille de surface... rouille de surface... Si je me fie à la photo, un tournevis est planté au travers de la tôle. :think:
C'est plus de la rouille de surface, ça. :naughty:
je confirme , c'est pas qu'en surface ! :P ....faut que je prospecte ....
En attendant , j'ai pris l'idée de fabriquer une rôtissoire :)
Débit et usinage des pièces...
Soudure du chassis ...
Montage du pivot et des roues ...
Et début d'assemblage de l'indexeur .....
a suivre ....
greco
Message par greco »
Si je peux me permettre car le l’ai vecu, il ne faut jamais souder tes elements pris en sandwich comme tu as fait, car la rouille arrivera tres vite entre les toles. En soudant tu vires « l’anti rouille » d’origine. Et tu as beau mettre un joint, cire... ben par la suite...
L’ideal c’est de refaire un bain d’acide puis bain phosphatant mais€€€, ou désassembler l’element mettre l’appret phosphatant au zinc qui permet de souder tout en conservant le produit
olga
Message par olga »
greco a écrit :Si je peux me permettre car le l’ai vecu, il ne faut jamais souder tes elements pris en sandwich comme tu as fait, car la rouille arrivera tres vite entre les toles. En soudant tu vires « l’anti rouille » d’origine. Et tu as beau mettre un joint, cire... ben par la suite...
Oh P....n ! , j'avais lu ça une fois quelque part et ça m'est complètement sorti du citron !!!! :angry-banghead:
ça m’embête de redémontrer et puis aller couper dessous ça va être sport !!!! vais étudier comment envoyer acide et passivant entre les deux ....
Super !
Merci GRECO ! :handgestures-thumbupleft:
olga
Message par olga »
bonjour
quelques news depuis le temps...
Démontage de la partie arrière...
Démontage du pont ...
Le reservoir....
La ligne d'échappement ....
...Les lames ...
...Les portières et vidage de l'intérieur ...
...et ,non sans une petite dose de stress , mise en place sur la rôtissoire ...
...voilà déjà une bonne étape de franchie ...y'a encore du chemin ...
p-a71
Message par p-a71 »
Joli ! tu es bien pour bosser là :) bonne continuation pour la suite
sacré taf ca m'impressionne toujours autant :clap:
charger
Message par charger »
Beau boulot bravo à toi
Courage !!!! :happy-jumpyellow:
olga
Message par olga »
Merci à tous , c'est sympa :D :D
olga
Message par olga »
Bonjour à tous !
Ca fait un moment que je n'ai rien posté :oops: donc une petite mise à jour s'impose !
Après la fabrication de la rotissoire fin du demontage ....
Décapage du plus gros
Et de cette saleté d'anti-gravillon ....
Reception du plancher ...
Et découpe de l'ancien ...
olga
Message par olga »
Et enfin l'aérogommage :D .....
J'avais trouvé un gars qui fais du décapage à domicile , c'est top , pas besoin de charier la caisse :D , le boulot est impeccable et conforme a ce que j'ai demandé et il est raparti en laissant la place net ! un vrai pro !
olga
Message par olga »
Traitement au phosprim de restom ....
Le décapage a fait apparaitre quelques misères ....
Préparation pour le changement du plancher...
Et mise en place/soudure
Remise en place du support du selecteur ...
Diverses soudures ....
et passage d'une couche d'après epoxy antirouille ....
olga
Message par olga »
Quelques patchs par-ci par-là....
extraction des ancrages de lames qui étaient pourris ...
Reprise des longerons qui n'étaient pas mieux ....
Fabrication des nouveaux ancrages ....
olga
Message par olga »
Et mise en place .....
Et on fini en rebouchant le trou....
Bon , je resume car ça s'est pas fait en cinq minutes , car c'est un metier qui n'est pas le miens ! :D
A suivre ...
