une petite francais à la sauce US...
joris
Re: une petite francais à la sauce US...
Message par joris »
salut tout le monde !!
ca fait un petit moment que je n'ai rien mis donc voici la suite du train avant avec la modification du bras de direction, qui doit être rallongé.
montage final
le pont est maintenu avec un système de 4 tirants, fabrication des 2 platines inférieures
le pont est débarrassé des supports de lames
puis pose des platines
fabrication et pose du tirant inférieur
bo boulot,jolies soudures Tig welded? :mrgreen:
joris
Message par joris »
dodgefred a écrit :bo boulot,jolies soudures Tig welded? :mrgreen:
salut Fred, le type de soudure est fonction de l'épaisseur à souder, au dessus de 3mms j'utilise l'arc et en dessous de 3 je fais au mig.
joris
Message par joris »
la suite avec les fixations des tirants supérieurs.
les fixations sur le pont
un moment délicat que la soudure de l'acier sur de la fonte......
les fixations sur le chassis
les système 4 tirants au complet
pour finir toutes les fixations sur les chassis je termine avec les supports moteur
a ce stade toutes les pièces maitresses ont leur place sur le chassis.
C’est de l’art !!!! :clap:
vettefab
Message par vettefab »
à chaque fois que je vois ton rod, je remarque 2 ou 3 détails que je n'avais jamais vu avant, mais à chaque fois que tu postes je la redécouvre !!!
charger
Message par charger »
Bien bien
joris
Message par joris »
Ice-cream a écrit :C’est de l’art !!!! :clap:
merci mais je n'irai pas jusqu'à dire ca .......
ce qui est sympa sur ce type de véhicule c'est qu'il y a plus de possibilités de construction.....enfin je trouve !!
joris
Message par joris »
vettefab a écrit :à chaque fois que je vois ton rod, je remarque 2 ou 3 détails que je n'avais jamais vu avant, mais à chaque fois que tu postes je la redécouvre !!!
c'est le deuxième effet kiss cool Fab !!! :D :D :D
je dis souvent aux personnes qui le voient fini pour la première fois de voir les photos de la construction car je pense que c'est plus facile pour comprendre l'évolution de la fabrication
joris
Message par joris »
les grosses pièces ont trouvées leur place sur le chassis, la prochaine étape est la modification des rails.
des traces d'anciennes soudures
après le bouchonnage des trous, la découpe des cornes
une ouverture est prévue pour les barres de direction puis début des renforts de rails
la partie arrière des rails va aussi être modifiée pour amener le chassis à plat
le gabarit montre la modification à faire
je forme d'abord les fer plats supérieur et inférieur
puis découpe du coté
joris
Message par joris »
salut a tous,
suite sur les modifications des rails, avec le positionnement du fer rectangulaire arrière
puis assemblage des parties supérieure et inférieure
voila la différence entre les deux parties arrières
l'autre coté
début des renforts intérieurs
découpe du rail d'origine
greffe sur la table d'opération
puis suite des renforts intérieurs en accordéon
après sablage, soudure définitive des renforts avant protection
Charger96
Message par Charger96 »
Super taf :clap:
si on peut appeler encore ça du taf qui ressemble plus à de l’artisanat.
Chapeau à toi
joris
Message par joris »
Charger96 a écrit :Super taf :clap:
Chapeau à toi
Merci !!!
la base du hot rodding est bien artisanal et j'ai essayé de garder cette idée durant toute la construction !!
comme je le dis souvent je n'utilise rien d'exceptionnel en matériel ...
joris
Message par joris »
la suite du chassis avec la fin du boxage (fermeture du rail) en deux parties des rails
début de l'assemblage définitive avec la pose des rails sur des plots réglables
puis mise en place de la traverse avant et arrière
les tirants ainsi que le pont retrouvent leurs places
idem pour le moteur
la suite au prochain épisode......
joris
Message par joris »
salut a tous
le temps passe trop vite !!!
la suite du châssis avec la construction des renforts en commençant avec la fabrication de la traverse de boite
suivi du reste de la partie basse
