Court circuit
max
Re: Court circuit
Message par max »
Un fuse link est simplement un fil de section un peu plus grosse que les autres.
C'est peut-être même marqué dessus, ça l'était sur le mien.
De mémoire il se situe juste après la cloison pare-feu vers le mastervac.
Prudence si c'est lui qui est en cause, si il a fait son job c'est qu'il y'a certainement une raison...
max
Re: Court circuit
Message par max »
Tape simplement Mopar fuse link dans Google images tu vas voir à quoi ça ressemble.
phil64
Contact :
Re: Court circuit
Message par phil64 »
Scaryced a écrit : Je ne m’explique pas pq je n’avais plus de jus dans la voiture et que quelques heures après tout soit revenu?
A quoi ressemble un fusible link?
Si il avait fondu je n’aurais plus rien?
Merci
Si le jus revient c'est peut être parce qu'il y a un disjoncteur thermique quelque part qui a mis du temps à revenir à sa position "repos" (connexion). Mais je n'en ai pas vu sur le schéma ...
Il y a 3 fusible links (fil fusible) si le schéma 73 est le même. Un fil fusible ça ressemble à un fil normal de 10-15 à 20 cm de long sauf qu'il y a une connexion à chaque bout, un peu comme une épissure. Si le fil fusible est HS il a une apparence granuleuse, fondue et ça se désagrège quand on touche. Normalement il ne fond pas instantanément mais progressivement, sauf bien sûr s'il y a un gros court-circuit.
Voir le schéma ci-dessous pour repérer.
J'ai vu que le fil d'autoradio (rouge) est relié au fusible 8 qui part ensuite (en noir "accessory feed" un fil assez gros, gauge 12, appelé Q12A-12BK sur le schéma) vers le "Neiman". Ça repartirait du Neiman avec un fil "battery" J1-12R (donc rouge). Tout ça va à un noeud de connexion dont un fil va à l'ampèremètre puis au "bulkhead connector" broche 16. Ensuite, côté moteur, c'est un fil A1C-10R (donc gros et rouge ..) qu'il faut suivre , il doit t'amener à un fusiblelink.
max
Re: Court circuit
Message par max »
C'est tout de suite plus carré comme réponse!
Pfff y'a même plus de place pour l'amateurisme..... :mrgreen:
Scaryced
Re: Court circuit
Message par Scaryced »
Déjà un grand merci à tous les 2 pour les infos/recherches qui m’ont bcp éclairé.
Max grâce à l’amateurisme Je me sens moins seul :lol: surtout sur l’elec :roll:
Donc j’ai bien trouvé le fusible link qui est en bonne état:
Et j’ai quelques chose qui ressemble peux être à un disjoncteur et que je ne trouve pas dans le manuel:
Pour finir le ballast qui chauffe assez fort d’ailleur (quand je met le contact seulement) serait normal même avec un allumage électronique ?
phil64
Contact :
Re: Court circuit
Est ce qu'il y a du "jus" de chaque côté du fusible link ? Il faut à priori que tu "remontes" depuis le fil de la radio sur le porte fusible vers le moteur en passant donc les étapes intermédiaires (connecteurs de la colonne de direction, de l'ampèremètre, du bulkhead), tout ça avec une lampe témoin (pas une led) ou un voltmètre. Il doit bien y avoir un moment où tu vas trouver du 12 ...
C'est vrai que ton "machin" (relais ?) ressemble à un disjoncteur avec un bouton de réarmement mais je trouve les fils qui en partent bien rikikis... Ils vont où ces fils ? Il y a combien de cosses dessous ? Y'a du 12V sur ce "relais" ?
Question ballast je ne sais pas trop comment fonctionne l'allumage électronique au repos, cela semble bizarre en effet que ça consomme sans que le moteur tourne. Tu as combien de Volts de chaque côté du ballast ?
J'avais pas mis le schéma entre boîte à fusible (Q2A-12BK) et bulkhead
Scaryced
Re: Court circuit
phil64 a écrit :Est ce qu'il y a du "jus" de chaque côté du fusible link ? Il faut à priori que tu "remontes" depuis le fil de la radio sur le porte fusible vers le moteur en passant donc les étapes intermédiaires (connecteurs de la colonne de direction, de l'ampèremètre, du bulkhead), tout ça avec une lampe témoin (pas une led) ou un voltmètre. Il doit bien y avoir un moment où tu vas trouver du 12 ...
Au niveau fusible link: j’ai 12,4v
Sur le disjoncteur il y a 4 cosses, mais qui parte? Difficile à dire car tout mon faisceau est gainé. Il y a 9v entre 2 cosses.
Le ballast il y a 4,6v qui passe sur la partie haute.
Apres tout fonctionne normalement, j’ai même lancer le démarreur et nickel. Il n’y a que la chauffe du ballast ou j’avais un doute!!!
Normalement semaine prochaine on démarre le moteur, je verrais à ce moment là si tout est ok!
phil64
Contact :
Re: Court circuit
Donc tout fonctionne, même la radio ?
Quand tu dis Le ballast il y a 4,6v qui passe sur la partie haute ça veut dire qu'il y a 4,6 V quand tu mesures entre chaque extrémité du ballast ou 4,6 V à une extrémité (et 12 à l'autre) ou encore autre chose.
Un ballast ça chauffe toujours (sinon il est coupé et donc ça démarre pas), ensuite il y a chauffe et chauffe ... L'avantage si l'on peut dire c'est que c'est un fil résistif donc si le courant est beaucoup trop important le fil va finir par cramer (avec de la fumée éventuellement) mais ça s'arrêtera là.
Le truc rond rouge sur le "relais" c'est un bouton, un voyant, autre chose ? C'est mobile ?
Scaryced
Re: Court circuit
phil64 a écrit :Donc tout fonctionne, même la radio ?
Oui même la radio :dance:
Quand je met le contact et que je mesure a chaque extrémité de là ballast j’ai les 4,6v. J’ai retirer la sorte de plâtre sur l’ancien ballast que j’avais (car tout fissuré) pour voir comment c’etait fait est effectivement ça ressemble à une petite cordelette avec un filament autour.
Le rond rouge est un bouton poussoir, quand je l’actionne rien de particulier, après comme tu l’as dit plus haut il y a des chances que je l’ai fait disjoncté et quand j’ai appuyé dessus hier tout est redevenu normal!!
Ça m’agace car je ne trouve rien la déçu, peut être que c’est spécifique au modèle 74 ?(il y a quelques différences avec les années antérieures comme capteur de présence sur les sièges qui empêche de démarrer si tu met pas la ceinture par exemple...)
Scaryced
Re: Court circuit
Pour info:
Le boîtier avec avec le poussoir rouge est :NOS MOPAR 1974 SEAT BELT INTERLOCK OVERRIDE SWITCH PLYMOUTH DODGE CHRYSLER, car à partir de 1974 il y a une sécurité au niveau de l’assise et des ceintures de sécu pour empêcher le véhicule de démarrer. :roll:
phil64
Contact :
Re: Court circuit
Ce qui explique que je ne l'ai pas sur les schémas de 1973 !!!
A priori ça n'a pas duré longtemps !!! http://www.thetruthaboutcars.com/2011/0 ... e-scandal/
...and the House killed the starter-interlock requirement late in the year.
Scaryced
Re: Court circuit
Suite de mon problème électrique.
Ont a essayer de démarrer la bête et problème pas d’etincelles en sortie de bobine (plutôt une petite étincelle de temps en temps). Par contre il y a une étincelle qui apparaît à chaque fois que coupe le contact???
Tous le reste fonctionne normalement. (Démarreur, tableau de bord, phare...)
La bobine et le module de gestion sont pratiquement neuf et fonctionnaient avant démontage du bloc.
Est ce que ça vient d’un court circuit ou un problème lors du remontage du bloc? En sachant que j’ai juste débrancher l’altenateur, démarreur, la masse et l’allumeur.
Merci
phil64
Contact :
Re: Court circuit
L'étincelle absente durant la phase de "démarreur" puis présente juste quand on lâche le Neiman, je sens bien une m*rde venant du ballast ! Court-circuite moi ce machin sans intérêt (à part pour le look).
g80panthera
Contact :
Re: Court circuit
Message par g80panthera »
Bonjour,
Je vais peut-être dire une connerie mais vu qu'il y a deux résistances dans le ballast, ne seraient-elles pas inversées?
Comme ce sont des fastons, c'est facile de se tromper.
A+
Scaryced
Re: Court circuit
g80panthera a écrit :Bonjour,
A+
Slt,
Tu a un détrompeur sur les cosses, tu ne peu pas les inverser.
A+
