Nous sommes le Mer Oct 29, 2025 7:42 pm
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 179 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  Suivante
 Sujet du message: Re: Dodge Charger SE 74
MessagePosté: Mar Sep 05, 2017 7:12 pm
un peu de news:
radiateur et condenseur de clim refait à neuf (nid d'abeille changer car trop bouché et condenseur percé à 3 endroits) petit artisant local qui m'a fait ca nickel :mrgreen:
IMG_1972.JPG [ 3.14 Mio | Vu 2736 fois ]
intérieur capot poncé/apprêt/peinture/vernis:
IMG_1974.JPG [ 2.24 Mio | Vu 2736 fois ]
compartiment moteur idem que le capot:
IMG_1975.JPG [ 2.33 Mio | Vu 2736 fois ]
berceau dégraisser (il a fallu 3 bombes de décape four :lol: ça marche nickel :whistle: ) ponçage et peinture epoxy:
IMG_1976.JPG [ 2.4 Mio | Vu 2736 fois ]
Modifié en dernier par Scaryced le Mar Sep 05, 2017 8:06 pm, modifié 1 fois.
MessagePosté: Mar Sep 05, 2017 8:04 pm
Très beau boulot. :clap:
MessagePosté: Mar Sep 05, 2017 9:54 pm
elle va être toute neuve cette chargeuse :dance: :dance:
MessagePosté: Mar Sep 05, 2017 10:31 pm
nickel tout ça :clap:
MessagePosté: Mar Sep 05, 2017 10:46 pm
C'est chouette ma poulette :dance:
MessagePosté: Mar Oct 24, 2017 7:44 pm
Quelques News:
Bloc démonter verdict:
Passage en 0,30
Changement piston, coussinet, aac, poussoir, changement pompe à huile, culasse hs (jeux au niveau des guides de soupape impressionnant), changement culasse.
Rectif du vilo (légèrement ovaliser)
Nettoyage de l'intérieur du bloc (un beau paquet de boue retirer).
Comment le bloc tournais encore, ne chauffait pas??? Impressionnant ces petits 318 :clap:
Quelques photos:
IMG_0274.JPG [ 2.24 Mio | Vu 2652 fois ]
IMG_0275.JPG [ 2.42 Mio | Vu 2652 fois ]
IMG_0276.JPG [ 2.24 Mio | Vu 2652 fois ]
IMG_0277.JPG [ 2.23 Mio | Vu 2652 fois ]
Pendant le démontage on a découvert la première vie du bloc:
Joint de culasse gauche changer (2 écrous démonter à la main :shock: ), 1 coussinet de bielle changer :?: , tube de pompe à huile souder et mal souder le diamètre réduit de moitié :mrgreen: sacré Ricain entre ça et tous les orifices du vilo bouché je comprend ma pression d'huile au ras de pâquerettes!!!
Je vous mettrais les photos du remontage et vidéo de la mise en route du bloc, la remise en place de l'intérieur (banquette av/ar en simili neuf "Artisan local") et changement des lames de ressort dans les prochaines semaines.
Elle sera enfin terminer. :dance:
MessagePosté: Mar Oct 24, 2017 8:17 pm
Tu peux faire changer tes guides de soupapes ça se fait, il existe des guides en bronze.en profiter pour surfacer tes culasses faire poser des sièges renforcés aligner les portées et conduits admission /échappement et monter des soupapes inox plus grosse un peu de taf pour garder ton bloc matching comme tu va certainement changer ton AAC profites 'zen pour monter des ressorts plus costauds etdes basculeurs à rouleaux ratio 1/6 ça devrait reveiller ton bloc...tout en restant dans la config oem :dance: :dance: :whistle:
MessagePosté: Mar Oct 24, 2017 8:40 pm
Pas possible car en plus dû jeu au niv des guides, les culasses sont fissurer à plusieurs endroit surtout au niv dès admissions (pas réparable).
MessagePosté: Mar Oct 24, 2017 9:01 pm
En tous cas, tu dois être content d'arriver au bout!
Courage pour la suite :wink:
MessagePosté: Mar Oct 24, 2017 9:18 pm
Oui, mais je n'ai pas autant de mérite que toi et d'autre au vu du taf que vous faite sur vos caisses :mrgreen:
Je suis parti d'un modéle/Année bien précis que je voulais, avec une base saine/une peinture bien faite et récente.
MessagePosté: Mar Oct 24, 2017 9:47 pm
Scaryced écrit:
Combiens il t'a pris pour le radiateur?J'envisage de le faire sur la Notchback.
MessagePosté: Mar Oct 24, 2017 9:54 pm
COUDA a écrit:
Scaryced écrit:
radiateur:300€ avec changement complet du faisceau, décapage et peinture.
Condenseur: 150€ décapage, 2 petit trou reboucher et peinture.
Il me semble qu'il à oublier de me donner la facture :wink: autrement 200€ de plus pour l'ensemble.
MessagePosté: Mar Oct 24, 2017 10:57 pm
Ok,merci. :wink:
MessagePosté: Jeu Oct 26, 2017 5:43 pm
Le bloc est revenu avec ça nouvelle côte, le vilo rectifier, mise en apprêt/peinture et montage des pistons/segmentations.
IMG_0320.JPG [ 2.2 Mio | Vu 2605 fois ]
IMG_0325.JPG [ 2.11 Mio | Vu 2605 fois ]
IMG_0319.JPG [ 2.38 Mio | Vu 2605 fois ]
A quoi correspond ces codes?
En bas du bloc:
IMG_0327.PNG [ 1.68 Mio | Vu 2605 fois ]
Côté pompe à eau:
IMG_0326.PNG [ 1.82 Mio | Vu 2605 fois ]
MessagePosté: Sam Nov 11, 2017 6:24 pm
Ça se termine :D
BFAB82CD-D20E-465E-B64E-EB12E906CF3F.jpeg [ 2.29 Mio | Vu 2557 fois ]
B872D4CF-7AAE-4581-957E-CA33DC6E6AFB.jpeg [ 2.24 Mio | Vu 2557 fois ]
