OYEZ OYEZ  proprio de ZJ Il vient de m'arriver un truc étrange : mon differentiel de ZJ dana 30 est mort des boulons fixant la couronne sur le diiferentiel se sont cassés ont marqués la couronne et satellites et defoncé et voilé le le carter de protection , je m'en suis aperçu   sur l'autoroute lorsque un grognement s'est fait  de plus en plus ample et  que ma lunette arr s'est couverte dhuile,:woohoo:   je suis sorti de l'autoroute l'huile cramait sur la ligne d'echappement  et de la fuméé sortait de sous la voiture. bref j'ai vite arreté tout et regardé les dessous du ZJ macculé:woohoo:  dhuile noiratre:woohoo:  je laisse refroidir fait le tour en croyant que le joint de vilo  avait laché  j'essuie unle carter de ba de moteur, puis pose  la main sur la coquile de pont  .. brulante   ah  ça chauffe!!!  vite  je regarde le joint spy rien pas une trace d'huile...  bon donc  ça vient du pont avant....
 j  avance un peu 2 trois tour sur le parking  bon c'est definitf ça vient du pont av...    je décide de virer l'arbre de transmission  avant  et hop  100 bornes avec un pont av debrayé qui ne hurle presque plus. Un petit arret  au lavage  hte pression  pour virer le résidu d huile de dessous la caisse et direction le garage le + proche. on leve l avant de la voiture vire le carter de protection pour un premier diagnostic   résultat c'est mort   il y'a de la limaille partout dans une  sorte de pâte noirâtre... bon mon périple dans ch'nord va etre retardé :S
 j'ajoute que le pont  à toujours été entretenu vidangé et   présentait une usure  normale  jusqu’à  aujourd’hui... les boulons ont lâchés d'un coup sans aucune raison  donc  moi pas comprendre????
Wanna drive  my truck? Hauling ass sucking gas.
