Dodge DartGT 1969 440
- jp67
- WebMaster
Re:Dodge DartGT 1969 440
Ok merci, donc faut faire le meilleur temps mais sans dépasser le temps mini de sa catégorie d'où le coup de frein en fin de run.
Et le RT à une incidence dans le classement ? où on tient compte que tu temps final ?
jp67 écrit:
Par contre si deux auto font 13.00 toutes les deux, on tiendra compte du RT le plus rapide pour départager...
Non, on en tiens pas compte au temps final.Ok merci, donc faut faire le meilleur temps mais sans dépasser le temps mini de sa catégorie d'où le coup de frein en fin de run.
En gros c est ça... Essayer de te caler au mieux ton auto dans tous les cas
Bigger is better
- Mopar addict confirmé
jp67 écrit:
Sur le principe, le drag c'est de la course de régularité, le but étant de franchir la ligne d'arrivée avant son concurrent mais sans toutefois mettre moins de temps pour parcourir les 400m que ne l'autorise l'index de temps de la catégorie (dans le cas de KJ 13s).
Mais la régularité n'est pas tout, ce serait trop simple :P , le temps de réaction au pied de l'arbre de noel est tout aussi important.
Prenons un exemple concret, imaginons deux autos parcourant le 400m en 13s pile poil, dans le cas où les deux pilotes ont le même temps de réaction et partent donc exactement au même moment, ils franchiront la ligne d'arrivée en même temps et seront ex aequo.
Si par contre au départ un pilote a un temps de réaction plus important que l'autre, il franchira la ligne après son concurrent et perdra le run car même si il lui prend l'envie d'accélérer pour rattraper son concurrent, il mettra moins de 13s pour abattre le 400m et passera sous son index de temps ce qui l'éliminera d'office, ça s'appelle "casser l'index" ou "breakout"
Il existe différentes catégories street run avec des index fixes allant de 16 voir 18s en Italie à 12 ou 11s toujours pour l'Italie.
Le choix de la catégorie se fait en fonction des perfs de l'auto.
Il existe également des catégories où on choisi sont index, du coup les départs sont décalés entre deux autos affichant des index différents, une sorte de course à handicap.
Pas a ma connaissance mais je peux te faire une ébauche rapide.Désolé du HS, mais c'est quoi l'histoire de l'index ?
Il y a un post du style "le drag pour le newbie" ?
Bigger is better écrit:
Voila... comme j'ai perdu contre toi a Vichy :P Je suis parti après BIB,(moins bon temps de réaction..) j'ai pourtant effectué mes 400m plus rapidement , mais il est arrivé devant moi.... de 0.043s :whistle: ;)
Bigger is better
J'aime bien taquiner les cuda, j'ai fait la même à Raffaele avec la cuda verte (qui est vraiment impressionnante soit dit en passant), 0.51 de Rt et une balade de 400m en 11.03 :lol:
mopar family
- Mopar addict
c'est ce qu'il s'est passé pour moi , alors que j'ai eu des RT du tonnerre tout le week end , au run éliminatoire j'ai eu une réaction de " poulpe " comme dirais jeff du WOT et j'ai cassé l'index a 12 , 9 , c'est pas grave j'apprends et le "général " progresse d'année en année ;)jp67 écrit:Pas a ma connaissance mais je peux te faire une ébauche rapide.Désolé du HS, mais c'est quoi l'histoire de l'index ?
Bigger is better
En drag aussi, l'adage disant "rien ne sert de courir mieux vaut partir à point" se vérifie :P
mopar family
- Mopar addict
tout a fait !! du coup l'an prochain soit je garde le " petit " carbu ( 13 , 06 et 12 , 95 ) soit si les finances le permettent : la bonne dimenssion de pneus des traction bars et un carbu bien reglé , avec benou on a fait des progrès ( plus de trou au démarrage ) mais pas encore ca , histoire de progresser encore !! de toutes facons niveau poids je ne peux rien faire ... il est lourd le bestiaux !! :lol: , mon meilleur temps a été 12 , 8 sur le run ou j'ai joué l'index donc en levant le pied je pense donc qu'un 12 , 7 était jouable !! vraiment dommage qu'avec KJ on se soit encapé les 2 tueurs de la catégorie dès le début :angry:
perso, vu les événements de clastres, je pense que si tu veux jouer l'index, on va affiner les réglages du gros carbu (de toute façon, trop riche c'est pas bon non plus pour le moteur) et remettre ton arceau et peut être même le compléter...
après il faudra trouver le moyen de faire baisser les 60 ft. mais ça.... on le savais déjà.
mrbenou écrit:
Une auto sorti à 120 kmh, et des accidents, il y en a eu, et il y en aura toujours...
Euh, t es un peu hors sujet Ben, on va pas non plus remettre en cause l événement de Clastres pour toute les autos non plus...Dans ce cas la, pour plus de sécurité, tous le monde en Yaris!perso, vu les événements de clastres, je pense que si tu veux jouer l'index, on va affiner les réglages du gros carbu (de toute façon, trop riche c'est pas bon non plus pour le moteur) et remettre ton arceau et peut être même le compléter...
Oula le crash de Clastres n'a fait qu'ouvrir les yeux sur la ptaing de question : ah partir de quant l'arceau est obligatoire ..... visiblement sous les douzes il y a danger réel .
Tu me crois si voyant la cuda broyé j'ai pensée à toi à 1200 bornes de là .... caisse orange, gros moteur, slick, potentiel canon , jeune, sympa, motivé , et pas d'arceau ....... des putains de similitude hein , fait gaffe vieux.
Et non mon piti vince je ne suis pas hs. Si franckou veut brider son auto pour etre a l'index, bien la regler et l'allourdir d'un arceau ne me semble pas si bête si on n'arrive pas à bien freiner.
Bigger is better
La seule faille que je vois dans ton plan c'est que si le général est pile à l'index à Rivanazzano et que Franckou run sur une piste moins rapide, il va se faire ratatiner car il lui manquera des dixièmes.
S'il est vrai qu'être trop rapide est un réel problème pour gérer l'index, ne pas être à l'index n'est pas très enviable.
Concernant le fait de "bien freiner", je serais curieux de savoir combien de run il à fait en essayant de gérer l'index et combien à tataner avec la godasse dans la moquette :whistle:
Facile à répondre:2 et " tous-2" !!!!!!!!
mopar family
- Mopar addict
et bien ... bien vu j'ai fais la godasse de plomb :lol: le seul run ou j'ai essayé de "gerer " ca a été le plus rapide et en ayant levé le pied , pas freiné mais laché l'accélérateur et a celui eliminatoire vu que j'ai eu un RT de poulpe apres j'ai foncé !! :vraoum: mais j'apprends ....j'apprends .....La seule faille que je vois dans ton plan c'est que si le général est pile à l'index à Rivanazzano et que Franckou run sur une piste moins rapide, il va se faire ratatiner car il lui manquera des dixièmes.
