Hydroboost Ebody
nono540
Re:Hydroboost Ebody
Message par nono540 »
excellent, je pense que certains vont suivre ce post avec grand intérêt. Tu as trouvé tous les raccords?
Je me doute un peu que ça va intéresser pas mal de monde ici ;) , pour les raccords, j'attends d'avoir tout en main pour faire ma liste mais au final, je vais avoir besoin seulement de 2 raccords HP coté pompe et coté hydro et d'une durit HP donc ça va relativement être simple :)
nono540
Re:Hydroboost Ebody
Hydroboost reçu ce jour, pas de douanes :pouet: , j'attaque la chose après la Nasty Party, pas une seconde à accorder ces jours ci :S :lol:
Chal340
Re:Hydroboost Ebody
Message par Chal340 »
Bordel, pas de douane avec Rockauto, comment tu fais. Le moindre truc je paye ces foutes taxes. En tout cas tant mieux pour toi.:)
nono540
Re:Hydroboost Ebody
Bein pour tout t'avouer...là, je sais pas :lol: faut dire que la valeur déclarée est de 153 $ c'est peut-être pour ça :unsure:
Bigger is better
Re:Hydroboost Ebody
Livraison Fedex ?
fanfan
Re:Hydroboost Ebody
Message par fanfan »
frais de douanes prépayés??
ou alors, tu vas recevoir la facture après t'expliquant pourquoi il y a doigt dans douanes!!! :lol:
Re:Hydroboost Ebody
alors fanfan ça te rapelle ton bapteme au BOB????:lol: :whistle:
nono540
Re:Hydroboost Ebody
Bigger is better écrit:
Livraison Fedex ?
Non, la poste...je devrais pas avoir de mauvaise surprise :lol:
fanfan
Re:Hydroboost Ebody
:boufon: :boufon: :boufon: :boufon:
Bien vu!!! :P ;)
nono540
Re:Hydroboost Ebody
Salut, je r'attaque le projet bille en tête ;) , j'ai réussi à démonter la platine de fixation d'origine de l'hydroboost et j'ai commencé à présenter la bête sur la cloison pare feu...une 'tite question :unsure: , quel ratio sur la pédale de frein avec un hydroboost ?, quelqu'un a une idée ???
Merci
Re:Hydroboost Ebody
il y aurait bien l a version" godasse au plancher" :lol: mais sincerement aucune idée:unsure:
nono540
Re:Hydroboost Ebody
Apparemment, y'a un peu de tout, 6/1 ou 7/1, je vais attendre l'avis des experts ;)
nono540
Re:Hydroboost Ebody
Poursuite des travaux ce soir, fabrication d'une plaque martyre pour placer l'hydroboost de manière à ce que la tige tombe en face du trou de la pédale de frein, ça passe nickel par rapport aux caches culbus, coté MC, l'entraxe de fixation est le même :) :) :) et il y a de la place pour visser les conduites de freins, tout va bien pour l'instant ;)
Demain, perçage de la platine de montage définitive et essais à la pédale pour voir si ça manoeuvre bien :) , je pense que j'aurai à réduire la longueur de la tige mais j'ai trouvé comment faire...
J'ai reçu une 'tite commande Summit avec les raccords de freins, ma proportionning valve et d'autres bricoles, je vais pouvoir réaliser les nouvelles conduites.
J'ai aussi reçu la pompe d'assistance de Dodgefred, nickel, elle va avec les pattes de fixation en ma possession, coté embouts à visser sur l'hydroboost, c'est de 18 mm pour l'entrée et du 16 mm pour la sortie (que je vais boucher car je n'ai pas d'assistance)
Pour le flexible HP, je vais aller voir chez mon pote patron d'une boite d'hydraulique, je pense qu'il pourra me fabriquer un flexible sur mesure :)
Il me reste à fabriquer la tige de sortie de l'hydroboost (celle qui appuie sur le piston du MC) je pense tailler un bout de "stub" de 10 mm de diamètre, bref, tout se passe bien pour l'instant (ça va peut-être pas durer :lol: )
Il faut que l'auto roule pour aller à Besac les 28 et 29 juin, ça va être chaud mais j'y crois ;) Image
Re:Hydroboost Ebody
Tant mieux si la pompe peut se monter sur les pattes de fixation. il ya eu tellement de montages differents que c'est pas evident de savoir qui va à qui... et en plus elle a eté livré en express;) :P
nono540
Re:Hydroboost Ebody
Ce jour, perçage à 42 mm de diamètre de la platine aluminium qui reçoit l'hydroboost et montage à blanc de l'ensemble, ça tombe pile comme je voulais :) et ça laisse pas mal de place pour le remontage du MC d'embrayage à droite de l'hydro :) puis mise en place de la proportionning valve à l'aide d'une équerre qui se boulonne avec le MC sur l'hydroboost, demain fabrication de la conduite qui relie le MC à la proportionning valve et montage de la pompe d'assistance, pour l'instant, le timing est respecté ;) Image
