On s/'/y remet
max
Re:On s'y remet
Message par max »
Je vais enlever la rampe du culbus pour vous prendre une belle photo parce que sur celle que j'ai pris on voit pas grand chose.
max
Re:On s'y remet
Message par max »
Alors voilà, on va dire que celui-ci est dans la moyenne, certains sont un peu plus bouchés, d'autres un peu moins.
Je viens de regarder sur l'autre culasse, c'est moins flagrant mais ça tombe pas bien en face non plus, par contre on aperçoit le joint de culasse.
Peter
Re:On s'y remet
Message par Peter »
le trou fait quoi , 9/10 mm ? tu peux usiner gentiment le block .
tu as un trou comme celui la en face de chaque cylindre ? ou juste au extrémité de la culasse ?
max
Re:On s'y remet
Message par max »
En face de chaque cylindre.
Peter
Re:On s'y remet
Message par Peter »
c'est vrai que comparé a l'origine c'est riquiqui .... tu dois pouvoir agrandir sans trop de danger les trous ... a mon avis !
dodge5
Re:On s'y remet
Message par dodge5 »
En gros, il y a 8 trous de 1 cm de diamètre, et l'huile resterai la haut ????:-/ :S
Peter
Re:On s'y remet
Message par Peter »
c'est vraiment que c'est un peu louche , mais si ils sont obstrué d'un tiers a chaque fois , c'est plausible ...
dodge5
Re:On s'y remet
Admettons 1/3 de 1 cm, ça laisse 6mm, fois 8. Imaginons donc un trou de 4 cm, il faudrait alors une pompe dont le débit soit largement superieur à l'ecoulement par ce trou ??? C'est plus une pompe à huile, c'est une lance incendie ! Un tel débit ferait que la pompe désamorcerait sans arrêt, il faudrait un carter de 30 l de contenance !!!
max
Re:On s'y remet
Message par max »
Il y'a aussi le fait que c'est plutôt mal conçu, les trous se situant en haut des culasses et non en bas vers les soupapes.
D'ailleurs là il reste encore 5 cl d'huile en face de chaque cylindre qui stagnent et qui ne peuvent pas s'évacuer (à moins de mettre la voiture sur le côté :P ).
Peter
Re:On s'y remet
Message par Peter »
Qui plus est avec l'angle ... :S
dodge5
Re:On s'y remet
Sur un moteur en V, c'est normal....:whistle:
max
Re:On s'y remet
Message par max »
dodge5 écrit:
Je savais pas.
Mais où aurait été la difficulté de faire ces conduis en bas? ce qui aurait été plus logique à mon sens.
max
Re:On s'y remet
Message par max »
Et allez, encore une tuile :P !
En démontant le maître-cylindre j'ai pété une des lignes de frein, je suis bon pour tout refaire tant que j'y suis, c'est un mal pour un bien finalement.
Comme ça au passage on monte le line-lock:lol: .
Sinon j'ai reçu la peinture pour le compartiment moteur, bin faut mettre les Ray-Ban quand on ouvre le pot B) !!!
Je gratte encore un peu et on barbouille:woohoo: !
Peter
Re:On s'y remet
Message par Peter »
Photo !!! j'ai pas trop suivi , mais c'est quelle couleur que tu veux la faire déjà ?
max
Re:On s'y remet
Message par max »
Plutôt fin de semaine je pense pour la couleur finale. J'ai encore quelques retouches à faire, passer la première couche et ensuite...
:woohoo: :woohoo: :woohoo:
