Mon projet sur la Barracuda et son petit 383
challenger023
Re:Mon projet sur la Barracuda et son petit 383
Message par challenger023 »
Salut Raf ! D'abord bravo pour ton projet, c'est prometteur :)
Dit, a quoi sert le petit filtre a air sur ta tubulure d'admission ? Pour moi c'est l'emplacement d'une dump valve (que je ne reconnais pas), mais dans ce cas je ne vois pas l'intérêt de mettre un filtre ...
RAF512
Message par RAF512 »
Dans le cas des Supercharger c'est une surge valve (mais, c'est pareil qu'une Dumb valve)
L'intérêt? Juste un... Le bruit! ;) (ça réduit un peu)
J'en vois un autres. J'aime bien les 3 filtres K&N un a coté de l'autre! ;)
BARAC 74
Message par BARAC 74 »
un vraie bijou ce moteur:woohoo:
romain
Message par romain »
Demain... (si tout ce passe bien!!!) Je reçois mes poulies!!!!
(Que les pas de Makss soient couvert de pétales de tulipes noirs...)
Donc, je vais pouvoir passer une étape de plus!!!
tu as oublié de remettre le bidon de lave glace.:whistle:
RAF512
romain écrit:
Nuance... Je n'en ai JAMAIS eu!!! ;)
(Pis... je trouve que ça serai moche!)
loy33
Message par loy33 »
romain écrit:
t'as encore un peu de place dans le coffre...:lol:
charger
Message par charger »
chouette raf j ai bien hate de voir ca ;)
RAF512
Bon... C'est cool... J'ai monté les poulies, reçus ce matin (Ai-je déjà dis "Merci Makss"? ;) )
Donc, la Barracuda est LOIN d'être terminé, mais c'était un peu un stress pour moi (en même temps qu'un défi...)
Voici le look qu'aura ma bagnole au final (après avoir fait celle de Peter... bah... pourquoi pas moi!!!) ;)
Et "Oui" nous avons les mêmes jantes (il se trouve "juste" que ce sont les moins chers!!!) :-/
Les poulies se sont monté "parfaitement" au niveau de l'alignement :woohoo: (donc, les calcul de Makss et les miens furent bon!)
Le plus dur a été d'arriver a faire rentre tout l'ensemble de 3 courroies... serpentines... (c'est très légèrement plus large que du V-belt!! :huh: )
Afin de respecter les systèmes de tension, j'ai l'aternateur qui a sa propre courroie alorsque la DA et la pompe a eau sont ensemble
La poulie de pompe a eau a été la plus contraignante, Il a fallut la passer de "derrière" la courroie du compresseur à complètement devant
(du coup, mes boulons ne sont pas assez long pour le moment, je vais devoir en trouver des plus longs)
Sur ces photos on voit celle de gauche (la nouvelle) qui est à l'envers et celle de droite a l'endroit (l'ancienne)
- En haut a gauche la triple poulie General Motors (vendu avec le kit et un adaptateur)
- En haut a droite la poulie March anciennement monté
- En bas, la nouvelle poulie
PS : La poulie GM et sa cale d'adaptation Mopar ne permettent plus de tourner le vilo avec un cale!!!
Alors que, grace au design de Makss, le problème est réglé! ;)
Pompe de direction assisté : La poulie fournie et la poulie monté :whistle:
Le "tout" mis en place donne ça
J'ai respecté les écartements des poulies fournies avec le compresseur afin de respecter le jeu latéral des courroies et que ça ne se touche pas :S
La photo "de dessus" permet de voir un peu plus l'avancement
Ma seule VRAIE crainte, quand la radiateur arrivera, restera t'il assez de place pour le ventilo flex-a-lite entre le radiateur et les poulies!!!
makss
Message par makss »
:lol:
Peter
Message par Peter »
C'est tres beau !!! Vivement que ça roule !!!!!! :woohoo:
Et pour les jantes , il se trouve juste que c'est les plus sympa ( a mon gout ) et que tu copies :P
Tan qu'a faire deux soeur , tu veux que loic te fasses un capot ?...:lol:
jipé
Message par jipé »
magnifique ;)
darkdog
Message par darkdog »
y vont finir par un accouplement c'est deux là :woohoo: :woohoo: :woohoo:
superbe boulot makss ;)
rolling CUDA drag
dart 1965
RAF512
Alors... c'est "con"... (très con!) c'est juste un petit détail...
Mais, je continue mon "trip" avec Hot Wheels
Comme j'ai virer pas mal de truc sur ma caisse (des badges et des autocollants...)
Je me suis dessiné des Autocollants plus "tribute" pour mes flancs avant (mais, mattel ne voulait pas dire grand chose, donc...) ;)
(comme collé sur le flanc de certaines miniatures...)
J'ai donc virer l'ancien en couleur... pour un en noir mat...
Kryss
Message par Kryss »
J'aime bien le nouveau sticker ! :) :)
charger
c est plutot bien ;)
