Passage boitier direction > crémaillere
Tof
Message par Tof »
Bonsoir à tous ,
Je dispose sur la Dart d'un ensemble boitier de direction hydraulique avec forcément pompe et tuyau ainsi que d'inévitable fuite d'huile qui sont devenu post-clastres vraiment hardcore .
Je peut disposer d'une crémaillere complete de Renault master ( utilitaire donc) et de compétences que vous pouvez jauger .
Niveau loi je sais .... toute modification etc ok , mais encore je me tate d'autant qu'un boitier de direction mécanique se trouve entre 150 et 250 euros bref pas faisable .
Éventuellement et bien que cela pourrai paraitre barbare je pourrai aussi changer la viscosité de l'huile en passant par les grades offert en huile moteur ( mort pour mort) genre 0w30>5w40>10w etc bien que de part cet méthode je devrai y aller doucement car après si c'est trop visqueux je risque de tordre par pression hydraulique les éléments interne du systeme .
Bref voilà le truc lancé en vrac histoire de .......
mrbenou
Re:Passage boitier direction > crémaillere
Message par mrbenou »
tu peux aussi trouver des kits de joints pour la pompe et le boitier sur pskits.com ou rockauto! 20 dollars et de l'huile de coude.
Fox
Message par Fox »
T'aurais pas plus vite fait de découper le plancher d'la Dart et de poser tout ça sur un chassis de Trafic ou SG2, hein, dis ? :P
Bigger is better
Tof écrit:
Bonsoir à tous ,
Dit t'es entrain de te fout' de not' gueule là, hein c'est ca :side:
Quoi que l'idée de la goelette à son charme :pouet:
Et tu met la crémaillére sur ta servante multifonction.
Tof
Message par Tof »
mrbenou écrit:
la perspective d'y trouver des billes carré ainsi que des axes défoncé me laisse de marbre quant à l'idée d'un rebuild du system complet .
Plutôt m’immoler à coup de Bescherelle que d'y foutre un mazout dans le soyouz ....
max
Message par max »
Et tu ne serait pas tenté par l'idée de remettre un brave boitier de direction pas assisté que tu trouverai sur une épave de Dart:dry: ?
Peter
Message par Peter »
j'ai un boitier assisté , (de cuda challenger , je sais pas si c'est le même ?) si ça te dit ;)
Guss
Message par Guss »
Héhé :P
