Adrien, nouveau ac une Dodge charger 72 318ci
scoubis
Re:Adrien, nouveau ac une Dodge charger 72 318ci
Message par scoubis »
oui vas y fais peter les photos !:)
  • quand ça fuit pu, ben y a plus d huile !!!!
    Charger 500 1971. 440 ci
    fat boy 1450 2000
Filex
Message par Filex »
Puréééé j'me suis tapé tout le post ca déboite, ca c'est de la resto !
Le sablage a domicile, de grandes économies mais ca a l'air d'être un sacré bordel :lol:
J'comprend pourquoi Cooper a déterré le post ! Ya une suite... ? :P
scoubis
ça va venir je pense ..;)
    fat boy 1450 2000
Adrifotz
Message par Adrifotz »
Ca viens ça vien ... je bosse comme un dingue dessus ... hihi ... donc voilà c'est très loin d'être à l'arrêt
Sablage capot
Mastic fibre de verre et joint de carrosserie
Fibre de verre et réparation diverses
Jantes sablées avant peinture au four
Sortie peinture au four + moyeu Inox poli maison
Mastic de finition ... de très long mois commence ... ai aia aii ai ai ia iaia ia :-(
et encore
Pièces access en aprêt
Mastic de finition et retouche aprêt
et encore
et encore
et encore
Les valences AV et AR ... là j'avoue elles étaient tellement défoncé que je les ai donné à faire faire au carrossier
Mastic de finition
Mastic de finition
Mastic de finition ailes
Mastic de finition et ponçage
Mastic de carrossier passage coffre
Mastic de carrossier plancher conducteur inf
2ème couche d'aprêt
Jaune type RAL1028 int de portière, intérieur, bas de caisse, int ailes ... etc ça sera la couleur finale .... un jaune - orangé quoi avec les bandes noires qui partent de l'avant à l'arrière type modèle 71 de l'époque
Noir habitacle moteur et châssis en 2 composant polyuréthane comme le jaune des photos du dessus
Anti-gravillon insonorisant int ailes après peinture intérieure
Anti-gravillon insonorisant sur tout le châssis et passages de roues
Filtre à huile BVA remplacé
Microbillage feux AR
Sabalge moteur .... et oui ça se fait ne crié pas hihiih ... tout est bouché minutieusement et puis après on démonte tout
Bloc déculassé (d'1 coté seulement pour l'instant ...)
Pistons
Culasses
Pour le fun mais y manque un truc je crois entre les roues et les triangles .... ;-)
Kit Stroke 408Ci Pistons + villo + bielles etc ...
La config moteur sera celle-ci dans les grandes lignes : :pouet:
Bloc 318 réalésé en cote std 340
Kit stroke 408 ci pour 340
Admission super victor edelbock + carbu thunder série 800cfm
AAC edelbrock
culasses 340 reconditionné ac soupape adm 2.02'' + bigger intake port volume comme on dit + double ressort de soupape
Allumage electro "Procomp"
+ pompe eau HD, pompe huile HD, pompe essence HD, double timing chaîne ....
Filex
Message par Filex »
Quel travail, quel travail !
Je suis scotché !! :woohoo: :woohoo:
Respect !
J'ai le meme soucis avec le "jour" entre les planchers, tu t'en es procuré ou du mastic de carrossier ?
Dernière question, comment tu as fait pour tout sabler toi meme ?
Adrifotz
Salut
Mastic de carrossier chez un Thomé ou TPA auto, un magasin un peu pro ou tu peux aller au comptoir ... tout sauf un norauto quoi ;-)
Non je sablage rien moi même, j'ai juste la chance d'avoir le sableur à 100 mètres ... les pièces transportables je les lui amène et le châssis il est venu avec le compresseur sur remorque et tt le bordel.
Pour le microbillage, un de mes fournisseurs (de mon vrai travail) me laisse me servir de la sienne de temps en temps.
Voilà voilà quoi
Filex
Message par Filex »
Adrifotz écrit:
Salut
Voilà voilà quoi
D'accord ca marche, merci pour les conseils et encore bravo :P
Freddy
Message par Freddy »
tu va chez AD et tu demande du sikaflex ;)
74 Dodge Dart Swinger 318
cooper84 En ligne
Message par cooper84 »
:blink: :blink: :blink: je bave... à la base ma voiture était jaune aussi, produit que une seul année.
beau travail !!! ;)
continu a nous mettre des photos :)
scoubis
ha oui beau boulot !! il est loin l'adrifotz qui savait meme pas tester un fil !!! :P :P :P :P :P :P
    fat boy 1450 2000
chris
Message par chris »
ya un truc qui me chagrine dans ta config moteur , tu veux realeser un 318 a la cote du 340 ,ça doit pas etre faisable :S
Adrifotz
scoubis écrit:
C'est clair limite j'étais en panique au début pq mon alternateur marchait pas .... lol ... finallement j'ai tout dégagé hihiih excellent
Adrifotz
chris écrit:
Et ben ça se fait visiblement, ya de la matière plus qu'il n'en faut sur ces vieux bloc fonte ... suis allé voir l'usineur (spécialisé en moteur je précise), il était confiant. On enlève environ 3mm au diamètre par cylindre et il reste encore au moins 7mm entre les chambres. Le mécano avec qui je bosse l'a déjà fait et ça marche bien visiblement.
Les bloc 318, 340 et 360 sont identique au diamètre d'alésage prêt donc pq ça marcherait pas ...
Mais c'est vrai je reconnaît que c'est pas commun comme modif, normallement c'est des 10ème qu'on enlève quand on réalèse un bloc et pas des mm ... ;)
chris
Message par chris »
j'espere pour toi qu'il a raison :blink: si non tu pourra toujours faire une table basse :whistle:
Fox
Message par Fox »
chris écrit:
Ou lorgner du côté d'un chemisage...
