nouveau du 14
makss
Re:nouveau du 14
Message par makss »
Bienvenue à toi. :)
RAF512
Re:nouveau du 14
Message par RAF512 »
Bienvenu à toi
Pour ne pas t'emmerder, colle ta bobine sur la paroi de la voiture et le vaporloc, c'est un gros classique
Il suffit que tu ai une surchauffe "x" qui transforme ton essence "liquide" dans tes durites (ou dans le carbu)
avant même que l'essence ai eu le temps de se rendre au "mélange air/essence"
du coup... ça ne redémarre plus
Évidement à froid, ça n'arrive pas puis que ton moteur n'a pas encore eu le temps de rechauffer l'ensemble
Si je me souvient bien de comment est fait un slant 6 c'est surement le même PB que j'ai eu sur la Dauphine du Frangin.
Comme le collecteur d'échappement est proche du carbu... As tu un clapet? comme sur le dessin en dessous?
Il n'est pas impossible qu'avec le temps, la chaleur et le rouille il soit bloqué comme sur le cadrage de droite
Dans ce cas, des gaz chaud alimentent en permanence le dessous de la cuve du carbu, à froid, ça va... à chaud... vaporloc
T'as une photo de ton moulin?
dodge14
Re:nouveau du 14
Message par dodge14 »
Saloute, oui j'ai des photos, mais faut que jl'ais réduises, c'est un 170ci
dodge14
Re:nouveau du 14
170 mais quel plaisir :)
dodge14
Re:nouveau du 14
Et pour le vapor lock, ya des combines? Jsuis preneur de toutes idees:woohoo: Ps: pour le clapet, j'ai pas encore regarde, mais trouve que les pieces du carbu: papillon, etc, ont pas mal de jeu
Peter
Re:nouveau du 14
Message par Peter »
Salut a toi , et bienvenue cher les dingues :P
Un Caennais !!Tu vas surement nous croiser , Dodge5 et Moi !!
Donc a plus ;)
dodge14
Re:nouveau du 14
Ben oui, j'espère bien :woohoo:
RAF512
Re:nouveau du 14
dodge14 écrit:
C'est déjà un endroti ou je commencerais
"tout" reprendre à zéro.
Le jeu, les réglages, l'état des durites, clapets, tringlerie (ça ne peut pas lui faire de mal...)
Si il y a une combine? Ben... faut pas que le carbu chauffe (trop) quand tu roules! de là fait ce que tu peux!!! :huh:
C'est plus du "cas par cas"
Mais, met des chance de ton côté en regardant "tout" et en repositionnant ta bobine (même si c'est pas ça, ça t'éviteras une autre source d'ennui)
COUDA
Re:nouveau du 14
Message par COUDA »
dodge 14 écrit :
Je veux bien te croire.......:whistle:
dodge14
Re:nouveau du 14
Ok, merci pour vos conseil;)
dodge5
Re:nouveau du 14
Message par dodge5 »
Donc a plus ;)
Bienvenue à toi:pouet:
ratpat
Re:nouveau du 14
Message par ratpat »
bienvenu!
j'ai le meme clapet sur mon slant, deja aroosé plusieurs fois de degrippant mais ca coince toujours.
du coup je le laisse ouvert et aucun souci!!
dodge14
Re:nouveau du 14
Ma jauge de température vien de tomber en rade, le capteur de temp trouve ou sur un slant?:blush: Ou des schémas électrique merci;)
Bernard
Re:nouveau du 14
Message par Bernard »
Image......> Image >Image
dodge14
Re:nouveau du 14
Super!:woohoo: merci Bernard
