Nous sommes le Ven Juil 18, 2025 8:39 pm
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 381 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 26  Suivante
 Sujet du message: Re:nouveau projet
MessagePosté: Mer Nov 23, 2011 7:02 pm
Image petite robe pour les supports et demain rectif des disques au tour,puis apres les etriers,si j'arrive a sortir les pistons,si qq'un a une idee
dodge dart gt 1970 318ci
dodge charger 1969 rt 440ci
MessagePosté: Mer Nov 23, 2011 7:13 pm
pour sortir les pistons, il te faut un compresseur.du WD40 et de la patience.
MessagePosté: Mer Nov 23, 2011 7:14 pm
merde g remonté une piece a l'envers
MessagePosté: Mer Nov 23, 2011 7:15 pm
deja essayé et ca marche pas
MessagePosté: Jeu Nov 24, 2011 8:46 am
rosco54 écrit:
Et parfois beaucoup-beaucoup de patience...
C'est la seule méthode, avec aussi la méthode "hydraulique": faut remonter les étriers sur un MC, et pomper pour les remplir au max...j'ai eu l'tour sur des étriers de motos...Impossibles à sortir à l'air, l'a fallut les remonter et pousser avec le lockheed de frein...et finir à l'air, quand même...;) (faut pas un compresseur de pédé, cela dit...)
Faut se bidouiller un p'tit raccord pour être étanche le plus possible, ou, astuce baveuse: trouver un p'tit bout de tuyau, genre durit d'essence de moto, que l'on enfile dans le trou de l'étrier, puis forcer le bec de la soufflette dans la durit...C'est 100% étanche, et ça doit marcher...Gaffe à mettre une cale en bois en face du piston, parce que quand ça sort, défense d'y laisser traîner un doigt ! J'en garde un souvenir...disons...ému ! :P
MessagePosté: Jeu Nov 24, 2011 9:02 am
essaye si tu as la possibilité avec une pompe à graisse pneumatique en dévissant légerement la vis de purge
qui te servira d'embout sur ta pompe à graisse . tu peux aussi préalablement chauffer l'étrier au chalumeau... cequi fera dilater le metal;)
MessagePosté: Jeu Nov 24, 2011 9:19 am
et au pire des cas, vue ce que coute un étrier....bein rachètes en un, ça ira plus vite ;)
MessagePosté: Jeu Nov 24, 2011 5:46 pm
je sais mais les pieces que je possedes seront restorées ,je vais pas investir la dedans,j'ai deja assez de frais ds le reste:whistle:
MessagePosté: Jeu Nov 24, 2011 5:48 pm
rosco54 écrit:
je vais faire ca au boulot, y'a ce qui faut,.....merci l'ami
MessagePosté: Jeu Nov 24, 2011 7:55 pm
rosco54 écrit:
certes, mais là c'est un organe de sécurité.c'est pas comme si il te manqué une baguette chromé.
mais bon si tu as les outils adéquates, c'est comme Sheila...parce que Sheila a des couates... euh je veux dire c'est good pour toi!;)
MessagePosté: Lun Nov 28, 2011 4:21 pm
Image et voila disque rectifié et fabrication d'un cache en alu mais qui m'a pris du temps pour rien ,ey oui ca touche
je vais voir si je peux le faire a la presse ce soir, on verra bien:sick: :sick:
MessagePosté: Lun Nov 28, 2011 4:23 pm
d'origine il y en n'a un ?
MessagePosté: Lun Nov 28, 2011 4:27 pm
oui, c un ensemble de dart , je penses que je peux adapter ca sur la charger
MessagePosté: Ven Déc 02, 2011 6:29 pm
Image decoupe du coffre
