nouveau projet
rosco54
Re:nouveau projet
Message par rosco54 »
Image petite robe pour les supports et demain rectif des disques au tour,puis apres les etriers,si j'arrive a sortir les pistons,si qq'un a une idee
dodge dart gt 1970 318ci
dodge charger 1969 rt 440ci
rosco54
Re:nouveau projet
fanfan
Re:nouveau projet
Message par fanfan »
pour sortir les pistons, il te faut un compresseur.du WD40 et de la patience.
rosco54
Re:nouveau projet
merde g remonté une piece a l'envers
rosco54
Re:nouveau projet
deja essayé et ca marche pas
Fox
Re:nouveau projet
Message par Fox »
rosco54 écrit:
Et parfois beaucoup-beaucoup de patience...
C'est la seule méthode, avec aussi la méthode "hydraulique": faut remonter les étriers sur un MC, et pomper pour les remplir au max...j'ai eu l'tour sur des étriers de motos...Impossibles à sortir à l'air, l'a fallut les remonter et pousser avec le lockheed de frein...et finir à l'air, quand même...;) (faut pas un compresseur de pédé, cela dit...)
Faut se bidouiller un p'tit raccord pour être étanche le plus possible, ou, astuce baveuse: trouver un p'tit bout de tuyau, genre durit d'essence de moto, que l'on enfile dans le trou de l'étrier, puis forcer le bec de la soufflette dans la durit...C'est 100% étanche, et ça doit marcher...Gaffe à mettre une cale en bois en face du piston, parce que quand ça sort, défense d'y laisser traîner un doigt ! J'en garde un souvenir...disons...ému ! :P
Re:nouveau projet
essaye si tu as la possibilité avec une pompe à graisse pneumatique en dévissant légerement la vis de purge
qui te servira d'embout sur ta pompe à graisse . tu peux aussi préalablement chauffer l'étrier au chalumeau... cequi fera dilater le metal;)
fanfan
Re:nouveau projet
et au pire des cas, vue ce que coute un étrier....bein rachètes en un, ça ira plus vite ;)
rosco54
Re:nouveau projet
je sais mais les pieces que je possedes seront restorées ,je vais pas investir la dedans,j'ai deja assez de frais ds le reste:whistle:
rosco54
Re:nouveau projet
rosco54 écrit:
je vais faire ca au boulot, y'a ce qui faut,.....merci l'ami
fanfan
Re:nouveau projet
rosco54 écrit:
certes, mais là c'est un organe de sécurité.c'est pas comme si il te manqué une baguette chromé.
mais bon si tu as les outils adéquates, c'est comme Sheila...parce que Sheila a des couates... euh je veux dire c'est good pour toi!;)
rosco54
Re:nouveau projet
Image et voila disque rectifié et fabrication d'un cache en alu mais qui m'a pris du temps pour rien ,ey oui ca touche
je vais voir si je peux le faire a la presse ce soir, on verra bien:sick: :sick:
Peter
Re:nouveau projet
Message par Peter »
d'origine il y en n'a un ?
rosco54
Re:nouveau projet
oui, c un ensemble de dart , je penses que je peux adapter ca sur la charger
rosco54
Re:nouveau projet
Image decoupe du coffre
