Pb pour loger ventilo et visco...
Didou
Message par Didou »
Salut, l'enfant vient de retrouver les bras de sa mère B) et bien sure, tout ne va pas comme prévu... ah ces gosses.... voilà, le moteur est à sa place et quelle fut pas ma surprise qd je m'apercu qu'il ne m'était pas possible de placer l'ensemble ventilo visco, car trop peu de place entre poulie de pompe à eau et radia, est-ce que celà peut venir du fait que ma pompe à eau est un modèle alu monté dès 72 je crois et qu'elle ont un nez plus long...?Je pense que c'est le cas , qq'un a t'il déjà rencontré le pb sur A Body cuda 2eme génération? mon radia alu fait la même épaisseur qu'à l'origine.Existe t'il une solution autre que l'hélice en direct sans visco, ou un ensemble moins épais, dans mon cas l'ensemble fait 8cm d'épaisseur.
Re:Pb pour loger ventilo et visco...
Achete un ventilo qui se monte sans visco , cela refroidi deux fois plus mais prend le temp de mesurer si les pales auront de la place derriere histoire que cela ne touche pas les courroies ; au pire il existe des entretoises en alu qui permettent de regler cela .
Didou
Message par Didou »
Ok merci, Alors pas d'autres solutions que le ventilo en direct?
Tof écrit:
Il a raison, c'est ce que j'ai fais.
