reglage carbu sur un 6 cylindre valiant
salut,
la valiant tourne bien, mais il me semble que le carbu n'est pas réglé au poil, je vois bien la vis de ralenti (la plus petite) et une autre à côté , pouvez-vous me dire à quoi elle sert?
Re:reglage carbu sur un 6 cylindre valiant
Logiquement, c'est la vis de richesse (idle mixture je crois );)
gaetan écrit:
trous à l'accelération ?.............
ça te donne quoi comme impressions ??salut,
michel écrit:
trous à l'accelération ?.............[/quote]
oui c'est cela;)
oui c'est cela;)
un bon petit règlage carbu oui , ça te le fait tout le temps ou à chaud ou à froid ?
michel écrit:
la méthode de touner à fond puis de désserer de 2 tours 1/2 est-elle la bonne sur ce moteur? ensuite reglage du ralentit.
à froid, une p'tite question quand on désserre la vis de richesse on apauvrit ou on enrichit?un bon petit règlage carbu oui , ça te le fait tout le temps ou à chaud ou à froid ?
Looping 78
- Mopar interested
gaetan écrit:
cette methode est valable pour n'importe quel moteur à carbu , elle permet de definir une richesse de base afin que lorsque l'on va demarrer , le moteur puisse tenir le ralenti , certes un peu élevé, afin que l'on puisse le régler au mieux . lorsque l'on desserre la vis de richesse , on enrichi le mélange et on augmente le ralenti d'où l'utilité de la vis de ralenti , on la desserre afin de baisser le régime moteur , et lorsque l'on serre la vis de richesse , on appauvri le mélange, donc on baisse le régime moteur; voila pour les grandes lignes....michel écrit:à froid, une p'tite question quand on désserre la vis de richesse on apauvrit ou on enrichit?un bon petit règlage carbu oui , ça te le fait tout le temps ou à chaud ou à froid ?
ok, merci , je n'ai plus qu'à peaufiner le reglage;) ;)Looping 78 écrit:
VALIANT 64
- Mopar newbie
Moteur a temperature d'usage.
Tourner la vis de ralentie pour être à 550 tours minute. ( avec un tachymetre )
Devisser ta vis de richesse ( le régime doit monter) puis resserer jusqu'a ce que le régime commence juste a décliner
a ce moment juste redesserer pour obtenir ralenti stable et la t'es bien. ( si il n(y a pas d'autres problème )
VALIANT 64 écrit:
ok, merci je vois cela dès que possible;)Moteur a temperature d'usage.
