de 318 a 440 c est parti !!!
scoubis
Message par scoubis »
Salut les mocs
Je suis preneur de toute infos concernant cette modif
Quelqu un l a deja fait ?
    Charger 500 1971. 440 ci
    fat boy 1450 2000
scoubis
Re:de 318 a 440 c est parti !!!
Quelqu un a t Il des supports moteur ?
La partie métallique qui se fixe sur le bloc
    fat boy 1450 2000
scoubis écrit:
Salut les mocs
Vi...Pas sorcier, faut juste un chausse pied...mais dans ton tombereau, ça doit rentrer à l'aise...:)
scoubis écrit:
Salut les mocs
c'est quoi déjà comme caisse ? :lol:
je y a encore oublié ! :blush:
scoubis
michel écrit:
scoubis écrit:
Salut les mocs
charger 500 de 71 ........
    fat boy 1450 2000
scoubis
scoubis écrit:
Salut les mocs
ouais ouais .. la place c'est pas ça qui manque !!!!:lol:
    fat boy 1450 2000
scoubis écrit:
michel écrit:
scoubis écrit:
Salut les mocs
et y avait un 318 la d'dans ??
scoubis
ben oui............:unsure:
    fat boy 1450 2000
burningfred
Message par burningfred »
c'est pas vraiment le même body, mais si tu veux chouffer le montage du miens, je serai chez John dimanche.
DODGE Demon 440ci
FORD Taunus Break 73
PORSCHE 944S de 87
scoubis écrit:
bah me v'la moin con :lol:
rumblebee68
Message par rumblebee68 »
J'ai mis un 440 à la place d'un 318 dans ma Satellite de 68, pour les fixations pas de problèmes mais il a fallu fabriquer une pièce spéciale pour le vilo, à moins que tu installe un électrique.
l'abre de transmission d'origine était trop long, j'ai modifié et monté un arbre de merco et ça marche terrible.
par contre pour les plaques de maintien des silent block avant et celui de la boitoto pas de modifs à prévoir, les mopar sont conçu pour accepter tous les moulins de la gamme, tu peux donc utiliser ceux de ton 318.
rumblebee68 écrit:
Ca doit être rigolo, ça, un vilo électrique...
A moins que tu parles de "ventilo"...:laugh:
charger
Message par charger »
c est parce c est une voiture de golf :lol:
K J
Message par K J »
Scoubis,
Va sur le site de chez shumacher;
http://www.engine-swaps.com/
Il ont les suports spécifiques à la transformation, ainsi que les échappements....
J ai pris leur piece pour passer du 6 cyl au 440 dans ma dart.
C est de la super qualité, du montage bolt on, et ça facilite énormément le montage...
Voilou,
Bon courage!
FredBbody
Message par FredBbody »
Salut, perso je l'ai fait quelle fois. sur du B-body 67-70.
Donc mon expérience est sur cette génération.
Il n'y aucun problème bloquant hormis la longueur de l'arbre de transmission et bien sur un K-member V8.
Après il y a quelques différences qui ne t'empêcherons pas de le foutre dedans.
A s'avoir pour le plus important le diamètre des barres de torsion, le diamètre de ligne d'essence (pas très grave, c'est juste histoire de le s'avoir), la longueur du câble d’accélérateur (ce n'est pas bloquant).
Les 70-74 E Body & 71-74 B Body c'est la même semoule niveau compartiment moteur et fixation.
Nos amis barracudiste de 3eme génération on plus d'expérience que moi sur les différences.
Coté mécanique tu auras des différences suivant l'origine du 440, effectivement niveau du support et la poulie de ventilo plus ou moins longue suivant l'éloignement du radiateur d'origine.
Toujours coté refroidissement une pompe a eau avec une sortie a gauche pour les premières générations de 440 ou une sortie a droite pour le reste.
Après s'il te manque les supports de pompe de DA et d'alternateur. Vu le prix commande sur EBay du gagnera et ca vos mieux que la bricole.
Bravo!! Vas y fonce... ;)
