Bonjour
je vais m'atteler a changer mes 2 flexibles de freins avant.
Le fait est que sur une américaine, quand on roule et que l'on appuie a fond sur la pédale de freins, le pont freine aussi jusqu'a bloquer les roues
d'ou ma question :
pour la purge des freins, y a t-il un répartiteur a purger?
est-il possible de ne purger que les 2 freins avant?
merci
Fred
Purge des freins
Freddy
Purge des freins
74 Dodge Dart Swinger 318
Re:Purge des freins
Vu que tu n'interviens que sur les freins avant, tu peux ne purger que ceux-là, bien sûr...
Si tu ne tripatouille rien sur le maitre-cylindre, il n'y a aucune raison pour qu'une bubulle soit venue foutre la merde dans le circuit arrière...
Tu commences par l'étrier le plus loin du MC et roule ma poule...
les deux circuits av et ar sont totalement indépendant, il n'y a aucun problème...
Le seul truc qui se trouve en commun sur les lignes av et ar peut être un système électrique qui signale qu'il y a un déséquilibre entre les deux circuits en cas de fuite, mais je crois que ce truc n'apparait qu'aprés 72 (à vérifier...)
De toute façon, ça change rien à l'affaire...:)
Freddy
Re:Purge des freins
P-A-R-F-A-I-T !
merci Fox B)
merci Fox B)
