Purge système de chaufage Grand Cherokee?
J'ai la pompe a eau de mon jeep qui a commencer a fuir, j'ai donc mis un "truc" anti-fuites dans le radiateur,
pour le moment ça a l'air de tenir (il faut qu'il tienne encore 1 semaine!!!)
Mais comme j'ai perdu tout le liquide de refroidissement, je n'ai plus de chauffage
avez vous une idée de commen purger ça???
c'est un 318 (5,2L) Grand Cherokee Limited de 94... :huh: :dry:
Merci :unsure:
chally7t
Re:Purge système de chaufage Grand Cherokee?
Message par chally7t »
Ben ça dépend si c'est un circuit ouvert ou fermé, non ?
Si ouvert, tu gaves de liquide (chauffage en route) et quand ça dégueule, c'est good...
Si fermé, y'a des purges aux points hauts du circuit, et même topo (démonter le bocal et le placer le plus haut possible, enfin, au dessus des purges quoi)
A confirmer bien sûr :unsure:
J'avais la même logique que toi... mais il y a un bordel là dessous... et il y a entre le bocal d'expansion et la tuyauterie qui vas dans le coin de la pompe a eau, un genre de cylindre verticale (qui ressemble a une capsule géante)... jamais vu ça... mais des purgeurs... je n'en voit pas trop... :dry: :huh:
