poulie d/'/alternateur
poulie d'alternateur
bonjours, je souhaite changer ma poulie pour passer sur un kit march, mais je ne sais pas comment faire.
Est ce qu'il faut juste utiliser un arrache ou bien y a t il une autre astuce ?
Re:poulie d'alternateur
romain écrit:
Oui, monter un alternateur avec une poulie retenue avec un ecrou !! sinon à l'arrache (au sens propre)bonjours, je souhaite changer ma poulie pour passer sur un kit march, mais je ne sais pas comment faire.
romain écrit:
Moi non plus, mais ce que je sais c'est que ces bon dieu de poulies sont faites en tôle de merde qui te plie dans les pattes si tu te sers d'un outil pas approprié ! :angry:bonjours, je souhaite changer ma poulie pour passer sur un kit march, mais je ne sais pas comment faire.
[/quote]en tôle de merde qui te plie dans les pattes si tu te sers d'un outil pas approprié ! :angry:[/quote]
je te confirme, la poulie est hs et mon arrache a même finit par ce tordre, pourtant je n'ai pas d'écrous sur mon alternateur.
Non il n'y a jamais d'écrou sur nos axes d'alternateurs.
Depuis le temps que je cherche aussi a remplacer des poulies... Je n'ai pas non plus la réponse mais ce serait top si quelqu'un avait un tuyeau là dessus.
je vais aller chez un mécano voir si avec leur outillage on peut faire quelque chose
Ok. Mais tu as déja demonté le rotor ou tu as encore l'alternateur entier?
Avec un extracteur de roulements et de préférence avec des demi-disques d'appui sur la poulie pour éviter la déformation de celle ci en cas de collage avec le temps, ce qui est le cas bien souvent..........:(
Est ce qu'un alternateur auto-régulé de R 21 par exemple,qui a une poulie démontable,ne ferait pas l'affaire?
A condition que l'axe soit de mème diamètre bien sur..
Tu fais d'une pierre deux coups comme ça:)
ICK écrit:
J'ai un alternateur de Peugeot diesel sur mon moulbif, et ça charge sa race !!
Du bonheur...Plus de régulateur de merde sur la cloison pare feu, plus de fils à la con qui longent les cache-culbus, etc...
Non seulement il fera l'affaire, mais il permettra surtout de se débarrasser de la moitié du merdier de fils qu'il y a dans ce coin là !!Est ce qu'un alternateur auto-régulé de R 21 par exemple,qui a une poulie démontable,ne ferait pas l'affaire?
ICK écrit:
Magnifique! :laugh:
Oups, pardon, je m'en vais :blush:
Oui exactement! Il sagouine son auto avec du materiel March bling bling, et apres il acheve ce gâchis avec un alternateur Valeo!Est ce qu'un alternateur auto-régulé de R 21 par exemple,qui a une poulie démontable,ne ferait pas l'affaire?
Magnifique! :laugh:
Christophe31 écrit:
Bahh, l'avantage d'un Valéo, c'est que c'est facile à trouver dans une casse pour peau d'balle, c'est autorégulé, y'a que deux fils, voire même un si on bidouille...et ça crache plein d'ampères tout neuf !Oui exactement! Il sagouine son auto avec du materiel March bling bling, et apres il acheve ce gâchis avec un alternateur Valeo!
Magnifique! :laugh:
Je comprends. Perso ça me ferai mal de soulever le capot de ma barra, même du van d'ailleurs, et d'y trouver du matos étranger et anachronique. Je prefere encore avoir les phares molassons au ralenti.
Bref c'est pas le sujet. En tous cas le coup d'extraire la poulie ca m'intéresse pour remplacer une double par une simple.
pourquoi s emmerder autant...
j ai pris celui ci
http://www.summitracing.com/parts/PWM-74191/
il charge à merveille, look d origine, et surtout ce qui est mervelleux, juste un fil à brancher au + de la batterie!
exit les modules, les fils à la con qui traverse dans tout les sens ( comme l a dit Fox)
Bref le pied... Et le prix c est pas excesif non plus...
j ai pris celui ci
