premiére panne depuis 35 ans !
fouchtra426
- Mopar fan
Bonjour.
pour la premiére fois depuis 35 ans la dart ne démarre pas !
C'est pas la batterie ( ca doit faire 25 fois ) ni une panne d'essence dans le garage ( 2 ou 3
fois ) .
Arrivée d'essence ok , une seule etincelle lorsqu 'on lance le moteur .
Est ce la bobine qui est d'origine !
Moteur 318 d'origine
Merci de vos lumiéres
JM
fois ) .
JM
Re:premiére panne depuis 35 ans !
fouchtra426 écrit:
Tu veux dire que lorsque ca pete, tu laches le démarreur et c'est là qu'elle cale?
Ou bien encore: tant que le demarreur tourne, le moteur pete, mais il cale immédiatement lorsque tu laches la clé?
Si c'est ca c'est ta résistance ballast qui est morte. Déja vu sur 2 mopars.
fouchtra426
- Mopar fan
Ce qui ce passe :
le moteur tourne entrainé par le démarreur mais pas de démarrage .
- durite d'essence débranchée l'essence coule
- un fil de bougie débranché une seule étincelle , puis plus rien .
de plus je trouve que le moteur tourne " sec " " pas onctueux " et pas trés vite même
avec une grosse batterie de diesel .
Voila les symptomes docteur
LA ceramique cassé ?
Boitier d'allumage griller ?
Visses platiné morte ?
Non ?
J'vois pas :huh:
Non ?
J'vois pas :huh:
Kryss
Ouaip ...
Je commencerai par changer la bobine.
Ca me rapelle une panne d'une barracude 2nd Generation, en rentrant d'un Mopar Nat's ... La bobine était raide de neuve pourtant ... ben elle était surtout raide tout court. Avec une vieille bobine, sortie d'un chapeau qui passait par là, le moteur ronronnait comme une horloge ...
K.
K.
je dirais allumage hs ? bobine, resistance ballast , doigt d'allumeur , boitier ECU à controler si moteur mou regarde aussi le solenoide et le relais du demarreur desfois ça peut etre une mauvaise masse:woohoo:
fouchtra426
- Mopar fan
on vas commencer par essayer une autre bobine ,
puis changement du ballast , du boitier ecu , du regulateur , nettoyage des masses .
comme tout a 35 ans c'est pas du luxe .
Et puis on vas pas la bruler , alors que l'on a le porte clef d'origine , les factures du
garage Bosquet , le courrier en anglais a Chrysler ou on dit que c'est pas terrible
coté finition // a la précédente 1963 gt , avec la réponse , le livret , ....
Hahaha !!! Le Fox a encore frapé !!! :laugh:
Te mine pas, il déteste tout le monde et n'aime que les cuda :P mais en fait, c'est des ragots ;)
Popeye écrit:
Pas "RAgots", "FAgots"...
C'est mieux, pour allumer l'feu...
Je suis d'accord avec toi Fox, une Dart a partir de 73, c'est moche. Et je viendrai peut etre t'aider glisser du p'tit bois et de l'allume feu sous les bas de caisse.
Non, nous sommes d'accord, rien avoir avec le magnifique millésime 1961, oueuvre du sculpteur Virgil Exnaire. :P
- COUDA
Vu que l on est dans l electricite automobile!!!!!!!!!!!!!!!!!
Y a pas si longtemps j ai eu un incendie du a un court circuit dans le compartiment moteur ( tout le faisceau a fondu) et pas un seul fusible n a grille dans le boitier!
Etrange non??????
Etrange non??????
fouchtra426
- Mopar fan
C'est fou le monbre de jaloux des Dart .
Tiens hier en déplacant mes anciens pare-chocs je regardais l'épaisseur de ces même
pare-chocs et aujourd'hui je me dis que j'ai bien fait de les garder .....
Christophe31 écrit:
Oui, c'est ça...
Mais en sculpture, y'a Rodin et Bourdelle... et pis y'a Calder, Chaïm Jacob et Dubuffet...
Exner, Dubuffet, même combat ??
Oui, c'est ça...
