question rodage
question rodage
bonjour une question rodage combien de bornes faut il faire pour le rodage et changer l'huile merci d'avance
dodge charger de 68
moteur 400 stroker en 512
Re: question rodage
Pour suivre, car déjà posé la question et sans reponse
- phil64
Re: question rodage
Autrefois le rodage se faisait sur 500 à 1000 km. Durant cette période pas de (très) hauts régimes ou d'accélérations violentes ou de tractage. Mais faut quand même rouler / accélérer / etc.. le pire est de rouler à 50 pour soit disant ménager le moteur ...
Re: question rodage
Merci Phil, et l'huile de rôdage, on doit rouler avec ou pas? C'est juste pour rôder l'aac?
- Plym' Scamp
- Mopar addict
Re: question rodage
Salut, j'avais fait quelques recherches de mon coté, la plus part des huiles de rodage sont préconisé pour 500 miles soit 800km. Certain vidange après rodage des cam d'autre non, ça rejoint un peu ce que dit Phil, pendent la période de rodage il faut varier les plages de régime mais éviter de titiller le kickdown
Perso, j'avais poussé le truck un peu plus loin, j'avais vidangé après rodage des cam et ensuite 3 fois 500km puis je suis passé en semi-synthétique une fois le rodage terminé. Avec du recule j'me dit que ça sert pas a grand chose.
- phil64
Re: question rodage
C'est aussi ce que je pense .... Avec la qualité des huiles actuelles (de marque hein, pas à 12€ les 5 L ...) le rodage semble être de l'histoire ancienne. Attention on ne parle pas du "break in" lors du démarrage d'un moteur refait à neuf.Plym' Scamp a écrit : Avec du recule j'me dit que ça sert pas a grand chose.
- BOZ25
- Mopar retraité
Re: question rodage
pour ma part avec le moulin refait de ma RR, rodage de 750 avant vidange, puis rodage de 750 avant nouvelle vidange pour enfin cruiser et en tirer toutes les capacités.
voici ce qui est mis dedans
10w40
10w40
Re: question rodage
sinon shell helix 15/40 minerale et ZDP je fais ça depuis des années sans soucis.
lle serein
- Mopar fan confirmé
Re: question rodage
En fait pour le rodage d'un moteur stock faut compter minimum 500 kms rigoureux .., puis 500 kms plus en confort... régime moteur régulé ... durée de fonctionnement allongés... montées en régime progressives.
Il ne délivrera sa pleine puissance au bout de 3 à. 4000 kms... 3 à 4 ans !!!! Si vous roulez peu !
Un moteur préparé pour les runs n'a pas besoin de rodage car il est usiné plus large et voir claque au ralenti .
Donc demandez conseils à votre rectifieur.
