Câble compteur + Speedo Housing
Duke
Message par Duke »
Véhicule: Dart 71 V8 318/A904
Hello, j'ai un soucis sur ma Dart, le câble de compteur est trop court et je ne peux pas le fixer au compteur. De plus, il paraitrait que ce ne soit pas un origine vu l'embout qui rentre dans la boite. Je suspect que l'ancien proprio ai voulu le changé et a reçu/commandé le mauvais.
Clique sur les photos pour les agrandir:
http://i68.servimg.com/u/f68/12/54/22/12/dsc_0111.jpg
http://i68.servimg.com/u/f68/12/54/22/12/p1060313.jpg
http://i68.servimg.com/u/f68/12/54/22/12/p1060312.jpg
Que dois-je faire pour faire fonctionner tout ça ?
Merci
Duke
Dernière modification par Duke le 28 janv. 2016, 19:23, modifié 1 fois.
Tommy
Re: Câble compteur
Message par Tommy »
L homme a la mobylette... :lol:
si il est bcp trop court c est peux etre un ex regulateur de vitesse donc 2 cables: pedale , regulateur , boite
Duke
Re: Câble compteur
Message par Duke »
Sur une Dart basic 4 portes de 71 j'y crois moyen. Le bout côté boîte rentre dans une pièce en plastique avec un pignon également en plastique. Je vais le démonter dans la journée pour vous montrer.
Duke
Re: Câble compteur
Message par Duke »
J'ai mesuré mon câble de compteur et il fait grosso modo 1,60m.
Il me manque bien 10cm de mémoire pour le connecter au compteur mais la fois où j'avais essayé date un peu. Chez RockAuto le câble qu'il vendent n'est pas pareil côté boîte et il fait 80 pouces/2M de long, là ça me paraît très long.
http://www.rockauto.com/catalog/moreinf ... 525&jpid=0
Duke
Re: Câble compteur
Message par Duke »
Bon apparemment c'est ça qu'il me faut:
Qui en aurait avec un câble ?
Re: Câble compteur
j'en ai un avec cruise control
Duke
Re: Câble compteur
Message par Duke »
Je n'ai pas le cruise contrôle. Ca se monte quand même ?
Re: Câble compteur
le cable est en 2 parties une qui vient du compteur au cruise control celui ci fixé sur la joue d'aile et le second cable qui va à la boite
Duke
Re: Câble compteur
Message par Duke »
Je vais me trouver un système normal. Merci.
Duke
Re: Câble compteur
Message par Duke »
Help ! Personne pour me dire ce qu'il me faut ? Dart 71 V8 318ci/A904. Il parait qu'il y a des longueurs de tiges ? Mon ensemble fait 9cm. Sur le pignon, il y a 25 dents. Bon ou pas pour un pont 7 1/4 avec roue en 14 pouces ?
chris
Re: Câble compteur
Message par chris »
le nombres de dents n'a rien avoir avec le type de pont, mais avec ton rapport de pont et la tailles des pneus
chris
Re: Câble compteur
Message par chris »
est ce que tu est sure que ton cable passe au bon endroit?
Duke
Re: Câble compteur
Message par Duke »
chris a écrit :le nombres de dents n'a rien avoir avec le type de pont, mais avec ton rapport de pont et la tailles des pneus
Ok je pensais. Je ne connais pas le rapport de pont mais c'est de l'origine basique je pense.
chris a écrit :est ce que tu est sure que ton cable passe au bon endroit?
Oui oui, j'ai essayé de différente façon. C'est clairement pas des pièces d'origine ce que j'ai. Je ne sais pas ce les anciens proprios ont foutu mais je vais bien trouver ce qu'il me faut.
JFduCONFEDERATE
Re: Câble compteur
Message par JFduCONFEDERATE »
Salut.
pour un câble, commande le en France tu gagneras de l'argent (frait de port rokoto :dance: )
et puis cela sera plus simple si tu dois le changer.
je suis en galère moi aussi et "us pièces auto" à été cool pour résumer.
ps: vaut mieux un long que tu branche qu'un court qui ne sert à rien. car "qui peux le plus peux le moins" :pray:
Duke
Re: Câble compteur
Message par Duke »
JFduCONFEDERATE a écrit :Salut.
Qui est "US pièces auto" ?
