Nous sommes le Dim Sep 07, 2025 2:21 am
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 21 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
MessagePosté: Dim Jan 17, 2016 12:54 pm
Véhicule: Dart 71 V8 318/A904
Hello, j'ai un soucis sur ma Dart, le câble de compteur est trop court et je ne peux pas le fixer au compteur. De plus, il paraitrait que ce ne soit pas un origine vu l'embout qui rentre dans la boite. Je suspect que l'ancien proprio ai voulu le changé et a reçu/commandé le mauvais.
Clique sur les photos pour les agrandir:
http://i68.servimg.com/u/f68/12/54/22/12/dsc_0111.jpg
http://i68.servimg.com/u/f68/12/54/22/12/p1060313.jpg
http://i68.servimg.com/u/f68/12/54/22/12/p1060312.jpg
Que dois-je faire pour faire fonctionner tout ça ?
Merci
Duke
Modifié en dernier par Duke le Jeu Jan 28, 2016 7:23 pm, modifié 1 fois.
 Sujet du message: Re: Câble compteur
MessagePosté: Dim Jan 17, 2016 1:44 pm
L homme a la mobylette... :lol:
si il est bcp trop court c est peux etre un ex regulateur de vitesse donc 2 cables: pedale , regulateur , boite
MessagePosté: Dim Jan 17, 2016 1:48 pm
Sur une Dart basic 4 portes de 71 j'y crois moyen. Le bout côté boîte rentre dans une pièce en plastique avec un pignon également en plastique. Je vais le démonter dans la journée pour vous montrer.
MessagePosté: Dim Jan 17, 2016 6:09 pm
J'ai mesuré mon câble de compteur et il fait grosso modo 1,60m.
Il me manque bien 10cm de mémoire pour le connecter au compteur mais la fois où j'avais essayé date un peu. Chez RockAuto le câble qu'il vendent n'est pas pareil côté boîte et il fait 80 pouces/2M de long, là ça me paraît très long.
http://www.rockauto.com/catalog/moreinf ... 525&jpid=0
MessagePosté: Dim Jan 17, 2016 6:41 pm
Bon apparemment c'est ça qu'il me faut:
Qui en aurait avec un câble ?
MessagePosté: Dim Jan 17, 2016 7:45 pm
j'en ai un avec cruise control
MessagePosté: Dim Jan 17, 2016 7:52 pm
Je n'ai pas le cruise contrôle. Ca se monte quand même ?
MessagePosté: Dim Jan 17, 2016 8:54 pm
le cable est en 2 parties une qui vient du compteur au cruise control celui ci fixé sur la joue d'aile et le second cable qui va à la boite
MessagePosté: Dim Jan 17, 2016 11:12 pm
Je vais me trouver un système normal. Merci.
MessagePosté: Dim Jan 24, 2016 5:16 pm
Help ! Personne pour me dire ce qu'il me faut ? Dart 71 V8 318ci/A904. Il parait qu'il y a des longueurs de tiges ? Mon ensemble fait 9cm. Sur le pignon, il y a 25 dents. Bon ou pas pour un pont 7 1/4 avec roue en 14 pouces ?
MessagePosté: Dim Jan 24, 2016 6:25 pm
le nombres de dents n'a rien avoir avec le type de pont, mais avec ton rapport de pont et la tailles des pneus
MessagePosté: Dim Jan 24, 2016 6:29 pm
est ce que tu est sure que ton cable passe au bon endroit?
MessagePosté: Dim Jan 24, 2016 6:59 pm
Ok je pensais. Je ne connais pas le rapport de pont mais c'est de l'origine basique je pense.
Oui oui, j'ai essayé de différente façon. C'est clairement pas des pièces d'origine ce que j'ai. Je ne sais pas ce les anciens proprios ont foutu mais je vais bien trouver ce qu'il me faut.
MessagePosté: Jeu Jan 28, 2016 9:52 am
Salut.
pour un câble, commande le en France tu gagneras de l'argent (frait de port rokoto :dance: )
et puis cela sera plus simple si tu dois le changer.
je suis en galère moi aussi et "us pièces auto" à été cool pour résumer.
ps: vaut mieux un long que tu branche qu'un court qui ne sert à rien. car "qui peux le plus peux le moins" :pray:
MessagePosté: Jeu Jan 28, 2016 2:18 pm
JFduCONFEDERATE a écrit:
Salut.
Qui est "US pièces auto" ?
