Je dois changer mes cylindres de roues car un deux est fuyard.
Y a t'il des choses à faire ou à ne pas faire, je sais la question est chelou, comme par exemple des points de graisse à haute température sur certains points etc etc..
Y a t'il un outil spécial pour enlever l'attache du dessus et les ressorts ou je m'en sors avec des outils basiques.
Pour la purge, dans le master, j'ai vu deux compartiments, un est pour l'arrière et l'autre pour l'avant ou je dis des
grosses conneries et si c'est pas le cas, mon dot3 pour la purge, je le met dans quel compartiment, le premier ou le deuxième compartiment ?
Désolé pour les questions mais travailler sur des freins tambours, c'est une première :whistle:
Merci pour vos réponses les gars.
Sly
