quelle huile dans boitier de direction
ratpat
Message par ratpat »
hello!
je vient de démonter le joint spi inferieur du boitier de direction suite a une fuite.
en ouvrant ce dernier j'ai retrouvé un mélange de graisse et d'huile a l'interieur.
quelle huile est préconisé pour le boitier? de l'huile de boite ou de pont peux t'elle faire l'affaire?
tchousse
Northcuda
Re:quelle huile dans boitier de direction
Message par Northcuda »
Dans un ancien Mopar Muscle Magazine pour la réfection d'un boitier de direction manuel il conseille de la SAE 90 multipurpose gear oil, donc une huile de boite 80w-90 devrait faire l'affaire.
Extrait manuel Chrysler:
All Chrysler Corporation Cars equipped with manual steering use a recirculating ball-nut type of steering gear. The lubricant level of the gear should be checked twice a year and, if necessary, replenished with Multipurpose Gear Oil, SAE 90, until the worm gear is completely covered
BEIN VOILA clair, net, efficace;)
ratpat
Ok merci a vous.
Message par Christophe31 »
Très bonne question (et réponse)!
Et d'ailleurs comment contrôle t'on le niveau?
Merci!
Northcuda
D'aprés le manuel "until the worm gear is completely covered" vis sans fin complétement recouverte.
Ok très bien, mais il faut ouvrir le capot qui est dessus, c'est ca?
Northcuda
Je ne vois pas d'autre solution pour vérifier le niveau.
ratpat
Et la vis de remplissage?
