tite question sur les caches culbus
Pourquoi que certains montent des caches culbuteurs sans PCV Valves?
comme ceux-ci: http://www.ebay.com/itm/Mopar-Performan ... c5&vxp=mtr
il n'y a que des bouchons. Ce n'est pas mauvais pour le moteur?
nairolf45
Re:tite question sur les caches culbus
Message par nairolf45 »
Ces bouchons sont des bouchons de remplissage d'huile, En fait j'ai tellement soulé Fox, Chal, Markss et bien d'autres pour comprendre le système que maintenant c'est rentré In my Crâne :
Côté passager Breather relié au Filtre à air si possible et côté conducteur PCV Valve au Carbu...
nairolf45 écrit:
tu ne réponds pas à ma question!! :P
ça je sais, mes caches culbus sont d'origines, donc les branchements je les connais. d'ailleurs, moi c'est l'inverse de toi. ma PCV valve est côté passager et mon Breather coté conducteur.
ce que je veux savoir, c'est ce qui ce passe si on met des caches culbus sans ventilation?
nairolf45
PCV Valve
Breather
Ce kit je l'ai trouvé sur Ebay, c'est un Kit Spécial Mopar Performance pour aller à la place des bouchons d huile comme tu vois sur ta photo, et cela évite de percer les opercules de l autre côté.
d'après tes photos, tes valves sont pareilles.
mais le branchement chez moi est inversé. mon côté conducteur est branché au filtre à air et mon côté passager au carbu.
je pense pas que cela change grand chose si ce n'est le sens de ventilation interne du moteur.
mais je repose ma question, qu'est ce que ça fait si un moteur est équipé de caches culbus sans ces PCV Valves??
nairolf45
Ah dsl Fanfan, j'ai pas rep à ta question, alors perso j'ai eu mes infos ici, un petit texte que je trouve bien simplifié et fastoche ^^
http://www.lubefast.com/pcv-valve-breather-service/
nairolf45 écrit:
ah voilà!! un bon début de réponse.
donc sans, cela provoque une perte de puissance, une surconsommation d'essence et des fuites d'huiles (sans doute dues à la pression interne)
merki!! ;)
Tommy
Message par Tommy »
Je te met une photo ca pourra t aider un peu
Je suppose que les modeles fermé s applique a des moteur ventilé autrement
Tommy
Message par Tommy »
si tu montes tes cache culbus sans breather tu va exploser tes joints et fuite d'huile assurée en course il relient les 2 cotés du moteur par 2 coudes rejoignant un tube avec 2 breathers.. ça permet au moteur de respirer;)
makss
Message par makss »
... en course il y a meme des montages ou les cache culbu sont relier directement aux échappements pour vraiment mettre le moteur en dépression.
. Image
meme branchement que toi sur mon 383
Tommy
Message par Tommy »
moi a l epoque je l avais récupérer remonter par un mecano de l extreme qui s etait planter dans les branchement, total carter d huile qui se dépressurise a chaque arrete du moteur avec un gros bruit de canette bien spécifique
