Valiant 69 remplacement de ligne de freins : adaptateur néce
Sebawan
Message par Sebawan »
En changeant mes flexibles de freins, la rouille "aidant", j'ai cassé ma durite dure (avant droite). Je commande donc sur e-bay motors toute la ligne :
***Jacksons Oldtime Parts**** 1-888-399-PART(7278) 218-624-5791. www.oldtimeparts.com reçues en une semaine. Après avoir commandé ma pince à couder les durites (chez Mecatechnics 20euros port compris) , au moment de préparer la durite, je m'aperçois que le diamètre coté répartiteur de freinage est plus grand :angry: !
Il faut donc un adaptateur mais de quelle taille ? Je suis allé sur le site de Summit et j'ai trouvé cet adaptateur : http://www.summitracing.com/int/parts/a ... /overview/ mais je ne suis pas sûr que c'est le bon. Quelqu'un aurait-il une idée ? Est-ce que je peux commander la pièce en France et où pour aller plus vite ? Image
makss
Re:Valiant 69 remplacement de ligne de freins : adaptateur n
Message par makss »
Déjà bonjour.... :whistle:
... Ensuite: Je m'appelle... j'habite... :dry:
Ton lien Summit n'est pas bon NPT c'est du conique...
http://www.ebay.com/itm/NOS-Mopar-Maste ... be&vxp=mtr
...Mais il faut faire un "inverted flare"
En France http://www.comptoir-hydraulique-automob ... index.html
Taper "suite" pour les dimensions.
Sebawan
Bonjour,
Désolé, j'ai même pas encore fait mon profil ... Je suis de Paris, je viens d'acheter la Valiant et là elle est dans la rue et je dois la bouger d'ici 2-3 jours, sans freins :S
Je roule plutôt en japonaise d'habitude (Celica), mais je connais les Valiant depuis un moment (mon frère en a une depuis des années).
Merci pour le lien, le pb c'est qu'au niveau des dimensions je ne suis pas sûr, surtout pour le filetage. Alors c'est chaud pour commander.
Quelqu'un pourrait me confirmer pour 7/16 - 24 ? et 3/8 - 24 ?
Sinon en parallèle j'ai envoyé un message à Summit.
routch
Message par routch »
Salut,
J'ai fait refaire ma ligne complète arrière dans un garage poids lourd qui fait du freinage , doit bien y avoir quekque part dans ton coin.
un p'tit billet , ca coûte pas un bras !
North Coast Kustom Garage
esteban
Message par esteban »
...tu dois bien avoir une boite qui fait de l'hydrolique dans ton coin genre atelier pour engins BTP Caterpillar et/ou John deere...amènes-leurs la pièce,ils auront certainement ce qu'il te faut...
dailly car: 1998 Jeep ZJ 5.2
3/8 24 c'est facile à vérifier soit avec une jauge de filetage (en pouce) soit en comptant le nombre de filets sur 1 pouce (25 mm), il doit y en avoir 24 ! Si ton embout fait pas 25 mm de long, tu mesure la longueur de filets que tu as mm et tu dois trouver autant de filets que de mm, un chouia moins. diamètre 3/8 = 9,5 mm
Et j'en ai acheté assez pour confirmer que c'est bien du 3/8 24.
Pour l'autre même méthode, 7/16 = 11 mm mais ça m'étonnerait que ça soit du 24 sinon tu pourrais le faire "engrener" avec le petit et le pas emble plus gros, ce serait plutôt du 20.
Filex
Message par Filex »
Comme je t'ai dis par MP j'avais commandé un line lock, il y avait un paquets d'adaptateurs fournis et ca s'est monté nickel.
A ta place, je commanderais ca :
http://www.summitracing.com/int/parts/sum-g3904
Je suis sur a 100% que les adaptateurs sont fournis pour preuve on en a monté sur un répartiteur d'origine.
En plus t'en aura en rab et puis pour 25€...
Filex écrit:
et puis pour 25€...
Sauf qu'avec expédition et taxes on arrive à 97 $ ...
Sebawan
Merci c'et cool je sais maintenant que c'est bon pour 3/8-24 coté femelle.
C'est fou ce qu'il y a chez Summit qui se ressemble :
http://www.summitracing.com/int/parts/w ... /overview/
http://www.summitracing.com/int/parts/e ... /overview/
Si j'enlève les NPT (d'ailleurs ça veut dire quoi ?) ça en fait un peu moins...
En plus dans ces pièces il y a des 9/16 soit très proche des 7/16 du coup j'ai un doute :dry:
J'ai envoyé le lien http://www.summitracing.com/int/parts/sum-g3904 chez Summit : ils connaissent sans doute la bonne taille des écrous dans le kit, qui sait ?
J'attends la réponse et vous tiens au courant.
En tout cas merci pour vos conseils.
9/16 = 14,3 mm et 7/16 = 11,1 mm c'est quand même différent .....
barra66
Message par barra66 »
tu va chez le revendeur de pieces auto pro du coin qui fait aussi motoriste avec ton modele et tu pouvez y acheter ta durite au metre ces comme cela que j'ai refait tous mon circuit de frein sur ma barra 66 j'ai amené tout mes vis de raccord comme modèles ils ont mesuré les pas sortie les bon catalogues en 3 jours j'avais tous exemple au fin fond du Gers AUTO INDUSTRIE ou certain AD pro reste a faire les col et battu
Sebawan
Merci mais en fait j'ai déjà toutes les lignes ! Juste un petit pb de taille d'écrou, d'où la recherche d'adaptateur.
Je viens de remesurer le diamètre et c'est très proche de 10 mm. Finalement le lien ebay sera peut-être ma solution.
Filex
Message par Filex »
phil64 écrit:
Filex écrit:
et puis pour 25€...
Si tu glisses ca dans une autre commande ca passe. Ou passer par un de nos gars aux US
Sebawan
J'ai avancé et trouvé une solution : les Etablissements Etient près de Paris viennent de me dépanner pour une durite, mais aussi pour des infos.
Ils m'ont confirmé que le diamètre du raccord malle côté régulateur de freinage est bien du '7/16 -24 convexe (inverted flare).
A l'autre bout, le raccord il s'agit bien d'un 3/8 - 24 qui va sur le flexible de freins.
Le raccord a été changé du côté régulateur, ça me dépanne bien pour bouger la Valiant ce week-end :lol:
Je vais maintenant chercher des adaptateurs femelle 3/8-24 et male 7/16-24 chez Summit ou ailleurs, avec les bonnes infos !
Etient sont les spécialistes des freins pour les anciennes. ils refont de tout !
9 Bis Rue du Commandant Pilot
92200 Neuilly-sur-Seine
http://www.etient-freins.com/
Ils feront plus tard mes machoires de frein.
