RAM 1500
- fanfan
RAM 1500
Bon bein voilà, j'ai craqué le sac, samedi matin j'ai été chercher un Ram 1500 de 1999, V8 360 équipé GAZ.
bien sur au prix où je l'ai eu, il est pas nickel. mais bon le plus chiant, c'est le moulbif.
le moteur vibre énormément et au gaz, ça merde grave (alors que cela vient d'être refait faire par l'ancien proprio).
au gaz: bé il n'y a plus rien. il avance comme une limace, et quand je m'arête à un stop ou un feu, au bout de 2min, ça cale.
"on" m'a dit que le fait que le moteur vibre, c'est du au fait qu'il manque un cylindre.
bon, le pick up est resté longtemps sans bouger. je vais le faire rouler le plus possible voir si ça décante.
mais sinon, que faire??
Re:RAM 1500
Tu ne l'as pas essayé avant de l'acheter?
- fanfan
Re:RAM 1500
si si, et bizarrement, il allait très bien.
- fanfan
Re:RAM 1500
si cet été
:P
:P
Re:RAM 1500
Sur mon Cherokee, au gaz elle calait aussi, j'ai changé le détendeur et tout est rentré dans l'ordre.
- fanfan
Re:RAM 1500
ok!
je vais vérifier ça; merki!!
Re:RAM 1500
verifie aussi tes bougies filtres etc..;)
une photo ?:)
une photo ?:)
- phil64
Re:RAM 1500
C'est quoi comme installation au gaz, aspiré ou injecté ?
Il doit y avoir un calculateur, commence par faire un reset du calculateur en débranchant la batterie et en court-circuitant les câbles + et - (pas les bornes !!!!). Attention à connaître éventuellement le code de l'autoradio ...
Ensuite ça peut venir en effet du vapo, ça se refait avec des kits made in Pologne.
Forum à conseiller: http://gpl.forumeurs.fr/
- fanfan
Re:RAM 1500
c'est un système TARTARINI. le RAM est de 99, je pense que c'est injecté.
- fanfan
Re:RAM 1500
je viens de regarder un document établi par le contrôleur GPL, il a fait les compressions.
verdict, ça tourne en tre 9 et 10 un peu partout sauf: le cylindre côté conducteur, tout au fond quand on a le moteur face à soi.
c'est quoi donc alors comme problème quand un cylindre ne fonctionne pas?
- fanfan
Re:RAM 1500
bon alors compression 0 = la tête à toto! :P
cela serait du à une soupape qui reste ouverte.
1) possibilité qu'il n'y ait pas de jeu aux soupapes, ce qui garde une soupape d'ouverte. (c'est possible ça sur un V8 culbuté?)
2) comment on fait pour réparer ça??? :lol: please?
- fanfan
Re:RAM 1500
chris écrit:
bon ne partons pas dans le cas le plus défavorable SVP! :P ;)
sinon comment ça marche le jeu aux soupapes sur ces étrons? pis quelles sont les cotes des jeux SVP?
(si jamais c'est une culasse, je trouve ça où SVP?)
cela a du être contrôlé, les joints de caches culbus sont neufs.Ou une culasse pète entré les soupapes :S
