Démonter une poulie alternateur
Comment on démonte cette foutue poulie. Elle est certainement sertie, j'ai mis du WD40 pdt 5 jours, j'ai un arrache et rien, ça ne bouge pas d'un poil.
Quelqu'un en a déjà démonté un?
Re:Démonter une poulie alternateur
Bon, je viens de fouiller sur le net, ya pas 50 milles solution, elle est montée à la presse donc faux tirer dessus. Je vais faire ça au boulot et sans doute chauffer la poulie au flambard.
jipé
Message par jipé »
Chal340 écrit:
je l'ai fais sur un poids lourd au flambard ça vas bien mais chauffe bien que la polie tout en serrant ton arrache
fait gaffe des fois ça vient brutalement ;)
C'est clair, pis faut que je protège toute la tripaille à l'intérieur de la chaleur, je vais faire 2 demi-plaques que je vais glisser entre la poulie et le corps de l'alternateur.
jipé
Message par jipé »
pas con !
makss
Message par makss »
Hervé, il faut cet outils pour bien faire:
http://www.northerntool.com/shop/tools/ ... _200396080
J'ai un arrache à 3 bras, je vais essayer. Mais je note si ça ne marche pas. Merci.
Bahpour l'avoir fait avec un arrache a deux bras , c'est venu dans trop de probleme :dry:
Sinon , au hangar avec la presse y a pas moyen de fabriquer un outil pour echapper le corp de l'alternateur et pousser l'axe ?
j'ai l'outil au bahut! si tu a le temps je peux te le faire quand tu descendras.
J'essaie et si ça ne marche pas, je l'amène en mai.
Si tu n'as pas besoin de la remonter...
Pour mettre une serpentine, je l'ai démonté en la meulant délicatement
Et tu remonte ça!
http://www.summitracing.com/parts/mrg-6808/media/images
romain
Message par romain »
Je m'étais tellement pris la tête a l'époque que j'avais changer l'alternateur.
J'avais chauffé au chalumeau. Tordu une vis d'arrache.
La totale. :angry:
scoubis
Message par scoubis »
tu veux la demonter pourquoi ? mettre une poulie en alu ?
t'embete pas....tu la tronçonne a ras de l'axe avec un disque d'1 mm
moi je fais tout le temps ça pour demonter les cage de roulement ou tu na pas de prise pour glisser un arrache
si tu voulais récuperer la poulie quand meme , j'ai un alternateur avec une patte de fixation cassée je demonte la poulie en perçant l'axe et je te l'envoie;) ;)
    Charger 500 1971. 440 ci
    fat boy 1450 2000
scoubis écrit:
Non, je veux juste la faire reprendre au tour pour que ma courroie descende complètement au fond, parcequ'aujourd'hui à 6000 tr/mn elle saute. La gorge n'est pas assez profonde.
Si je foire la poulie, je suis preneur pour la poulie. Merci
Je fais ça ce WE à Meaux. je vous tiens au jus.
scoubis
Chal340 écrit:
scoubis écrit:
ok pas de pb !!! mais bizard quand meme qu'elle saute.......t'as essayé de changer de taille ?cranté ??
    fat boy 1450 2000
