pivot pour montage moteur
Salut les gars, en surfant sur Summit, je viens de trouver ça...
Ce petit truc se fixe en lieu et place du carbu et son système à vis permet de déplacer le point de levage pour incliner le moteur à l'angle désiré...:woohoo:
Je pense en concevoir un pour moi, si ça branche des autres bricolous qui se font chier à enfiler leur moteur dans leur piège, dites le moi, j'en fabriquerai plusieurs à un bon prix ;)
Guss
Re:pivot pour montage moteur
Message par Guss »
Tu n'avais pas un pont et une table de levage mega HI TECH pour remettre tes moteurs par le bas en fait ? :P
... Sérieusement, pas mal ce truc ça m'aurait bien aidé quand j'en enfillé le mien avec la boite et tout. Par contre 150$ pour un truc qui sert une fois au bout d'une lune :S. Si tu lances une petite prod, MP moi quand même ;)
Tommy
Message par Tommy »
vu qu' a chaque fois je suis embêter pour reloger mon moteur et que je fais ca a la sangle
ca m'interesse aussi ce petit bidule
donc pareil si tu en fait une serie je suis preneur
Dans le même style moi j'ai ça ! C'est magique !
http://www.dema-france.com/articles/bal ... 50-kg.html
Effectivement j'ai utilisé ça aussi et c'est au poil:) .
Celui que j'avais avait dû coûter 40€ au camion donc j'étais pas rassuré quand le moteur s'est retrouvé au dessus de la caisse mais ça l'a fait;) .
Bigger is better
nono540 écrit:
On pourra choisir la couleur ?
Qu'est-ce que tu envisage pour la noix et la vis trapézoïdale, t'as un plan ou tu la fait tourner ?
Bon, bein voilà, je viens de la concevoir en 3D...
Un montage très basique pour limiter les coûts, une noix taraudée en M16 qui est articulée par 2 vis CHC, une noix lisse en bout, articulée par 2 vis sans tête, et voilà le boulot...:lol:
je vais poursuivre l'étude après quelques prises de cotes... Image
Guss écrit:
Oui mais pour une chevrolet, faut tout passer par au dessus :lol: :lol: :lol:
Moi aussi, tu te doutes, mais coté encombrement ça prend un poil de place, après c'est le fait de faire un truc soi même qui me branche ;) et aussi pouvoir en faire profiter les copains...:)
Bigger is better
C'est peut étre ce que tu as prévu mais c'est pas évident sur ta modélisation, la noix lisse est bien coté téte de la vis ?
Sur la modélisation le dépassement de la téte de vis risque d'interférer avec des éléments du moteur sous certains angles.
nono540 écrit:
Oui je me doute bien ;)
La noix coté tête de vis est taraudée, voilà une vue repliée dans l'autre sens, je ne vois pas trop où la tête de vis pourrait rentrer en collision, après on peut inverser le système et mettre la noix taraudée sur la bielle, y'a pas d'importance ;) , pour le filetage trapézoïdal, je pense que du bon M16 bien graissé fera largement l'affaire, les efforts ne doivent pas être élevés dans cet assemblage ;)
Bigger is better
Promis c'est pas pour te casser les burnes hein :P
tu peux modéliser le mouvement complet pour voir, du reste la version summit comporte la noix filetée sur la bielle.
De cette façon l'encombrement s'en trouve réduit.
meticuleux le gars ... si ça c'est pas du vice :P :P :P :P :lol:
Bigger is better écrit:
Ok, je ferais une version avec noix taraudée sur la bielle la semaine prochaine au boulot ;)
