(All are gross hp & torque figures.)
Engine------------------Advertised----Rated----------True
------------------------HP @ RPM---- Torque@ RPM-- HP @ RPM
Buick 455 Stage 1-------360@5000----510@2800------420@5400
Camaro Z/28 302--------290@5800----290@4200------310@6200
Chevelle 396 L-78-------375@5600----415@3600------400@5600
Corvette 427 L-88-------430@5200----450@4400------480@6400
Mopar 340-4 bbl---------275@5000----340@3200------320@5600
Mopar 440-Magnum------375@4600----480@3200------410@5400
Mopar 440 Six-Pack------390@4700----490@3200------430@5600
Mopar 426 Street Hemi---425@5000----490@4000------470@6000
Mustang Boss 302--------290@5800----290@4300------310@6200
Ford 351-4 bbl Cleveland--300@5400----380@3400------340@5600
Mustang Boss 351--------330@5400----370@4000------360@6000
Mustang 428 Cobra-Jet---335@5200----440@3400------410@5600
Mustang Boss 429--------375@5200----450@3400------420@5600
Oldsmobile 455 W-30-----370@5300----500@3600------440@5600
Oldsmobile 350 W-31-----325@5400----360@3600------350@5800
Pontiac Ram Air 400------366@5100----445@3600------410@5600
Vraie puissance de quelques V8?
Re:Vraie puissance de quelques V8?
Pour le 440 Magnum, j'avais lu un papier dans un vieux canard ricain de 1967 où l'essayeur avait comparé avec le 440 stock, il en déduisait que le moteur faisait aux alentours de 40 HP de plus plutôt que seulement 20. Cela dit, on reste sur les puissances en sortie de vilo, si l'on considère la puissance au sol, une bonne partie de l'écurie se fait la malle.
En tous cas concernant les Mopar on a la liste de toutes les carracterristiques moteur année par année dans la rubrique DocMoc.
Et ce sur 25 ans ;)
Et ce sur 25 ans ;)
MisterT
mieux se renseigner sur veritable puissance du 302 Z28 ; entre la puissance declarée pour faciliter la vente ( rapport aus assurances ) et la veritable , ceraines grosses surprises notamment sur ce moteur !!
voila si QQ1 a l'infos exacte ...qu'il en parle !
Les 302 cid utilisés sur les Z28 et autres Ford/Mercury qui couraient en championnat Trans Am "devaient" respecter le règlement de l'épreuve qui plafonnait la puissance à 290 HP( 294 ch ). Le meilleur moyen pour connaître leur puissance réelle était de les passer au banc.
Dans l'ensemble, les puissances des moteurs de courses étaient bien supérieures à celles du règlement. La puissance réelle du 302 de la Z-28 vendue dans le commerce à l'époque est estimée entre 345 et 350 HP, soit 350 à 355 ch. Ce sont les seules infos que j'ai trouvé sur ces moteurs en faisant des recherches pour un article. De toutes façons, yena assez pour se marrer au volant, d'autant que toutes ces voitures ont souvent des rapports de pont un peu au dessus de 3.70 à 1, et que ça réveille bien une fois que tu as écrasé l'accélérateur et que ton crâne heurte l'appuie-tête ! :P ;)
