C/'/est quoi ce truc qui à coulé du radiateur?
C'est quoi ce truc qui à coulé du radiateur?
Avec la technique du "vinaigre et de l'eau"
J'ai "nettoyer" un moteur triumph de 50 ans d'age...
Et cette "chose" est ressorti au final!!!
C'est plutôt épais quand c'est en train de sécher (photo 1) et ça fait une "peau" en surface!
Et ça fait des traces très brillante quand ça sèche (photo 2 & 3)
Je n'ai utiliser que de l'eau et du vinaigre d'alcool...
Une idée??? :-/
PS: depuis le voiture ne chauffe plus du tout!!!
Re:C'est quoi ce truc qui à coulé du radiateur?
:blink: c'est vrai que normalement ça fais as du tout ça :huh: m'enfin le principal c'est que ça chauffe plus :P
Vu l'aspect "irisé", ça sent le produit pétrolier;)
crocodilapin
Message par crocodilapin »
Une magnifique irisation, un bel arc en ciel, quoi !
J'ai trouvé ce que c'est : Une façon très originale de faire ton coming-out . :lol:
Je propose que tu sois désigné président du BOB !
Message par Christophe31 »
Raf, explique la technique "du vinaigre et de l'eau", please.
Quelles proportions
Radiateur démonté ou bien avec tour le moteur et les durites?
Quelle durée?
Est ceu qu'il faut remuer ou pas?
Faire tourner la pome à eau?
Merci
:dry: ben... comme zavait dit sur le forum!
En fait, la voiture a eu ses chemises et pistons changé, mais elle chauffait avant
En faisant refaire le moteur, il a viré ce qu'il a pu comme "merde"
Mais le moteur chauffait encore autant
J'ai donc mis 1 volume de vinaigre pour 4 volume d'eau, laissé le tout "sans rien faire" toute un nuit.
J'ai rouler sur une vingtaine de bornes le lendemain, et j'ai laisser vidangé. C'est là que j'ai vu cette eau immonde!
J'ai ouvert le robinet de purge en bas en laissant le moteur tourner et en remplissant à l'eau claire par en haut
Jusqu’à ce que l'eau claire soit "belle" (et c'est long virer toute cette eau pourrie)
J'ai refait le processus une deuxième fois (mais la 2ème fois, le mélange eau vinaigre était presque transparent)
J'ai remis le tout en liquide de reverdissement... Et ça ne chauffe plus du tout :)
J'avais fais pareil en plongeant un vieux 390 dans du vinaigre, et ça avait bouffé toute la merde!
scoubis
Message par scoubis »
c'est le "gras" du liquide de refroidissement ......
    Charger 500 1971. 440 ci
    fat boy 1450 2000
50 ans de merdouille accumulée au fond du bloc, huile, produit en tous genres, rondelles vis.....
Donc, ce 'est pas "anormale"
Je m'en doutais, mais, je voulais être sur!
zoot
Message par zoot »
Tout ce qu'il y a de plus normal Raf. J'ai fait pareil avec mon 440 lorsque j'ai récupéré la voiture, plus quelques centaines de bornes avec de la lessive, et j'ai repassé 4 fois le radiateur à l'acide, après qu'il ait été refait à neuf . Maintenant, je fais vidanger le bloc moteur tous les deux ans, en rechargeant au "4 saisons" de la meilleure qualité, et malgré tout, il y a encore parfois un peu de tartre qui se balade dans le radia. Mais bon, c'est la vie de la mécanique... On va pas pleurer non plus, tant que ça ne surchauffe pas du moins.
HemiWhyNot
Message par HemiWhyNot »
Eh Cooper!! Vu comment la Charger a chauffé sur le retour de Lurcy: fais péter le vinaigre...sans dec' il y a des chances que ça lui fasse du bien;) .
