soucis avec mon 318
fantobass
soucis avec mon 318
Message par fantobass »
salut !
ce satané v8 cale et ne tourne pas rond+ impression qu'il s'etouffe a un certain regime
allumage neuf
pompe a essence neuve
peut etre ce foutu carbu carter 2bbl ? car il fuit au niveau des axes de papillon
merci pour votre aide !
plymouth volare v8 (la deux pattes du forum)
Re:soucis avec mon 318
ça peut être un tas de choses, le carbu pourquoi pas, prises d'air, ou trop d'essence ? Ton allumage est bien calé?
fantobass
allumage bien calé, j'ai aussi pris les compressions du moulin, 9,5 bars donc ok
aucunes prises d'air ,j'ai changé tout les tuyaux....nettoyé et controlé la vanne egr
Filex
Message par Filex »
fantobass écrit:
salut !
allumage neuf
Ca fait penser a une prise d'air. T'a fait une refection du carbu ?
fantobass écrit:
Vire moi cette merde inutile !!
Regarde aussi que tes fils de bougies ne touchent pas tes collecteurs , qui provoquerai des arcs .
Après c'est sûr que c'est pas normal que ton carbu fuit a se niveau la .
Si çz fuis beaucoup , verifie que ton huile ne sente pas l'essence !! Ça fuyait comme ça sur mon impala et ça remplissait les cylindres , et toute l'essence futait le camp dans l'huile :S
Facile à vérifier avec un briquet:whistle: :whistle:
C'est fu, ça...Ui, je sais, je suis lurd... :P
plymouth 16
Message par plymouth 16 »
:P :P
Non mais tu as raison de me reprendre , je fais moins gaf , je décline :unsure: :lol:
jeronimo
Message par jeronimo »
Commence par resoudre ton probleme de fuite au carbu , change tous les joints et apres tu verras . tu decris tout les symptomes d'une prise d'air et d'une mauvaise alimentation en essence .
T'as un starter manuel ou electrique ? Si c'est un manuel, un test simple : Quand elle broute, met le (:whistle: ) si les symptômes persistent, c'est pas une prise d'air;)
fantobass
Re:soucis avec mon 318 resolu !
a y'est ! j'ai changé mon carbu, elle tourne comme une horloge !!!
merci rockauto !
scoubis
Message par scoubis »
fantobass écrit:
merci rockauto !
ha ben c'est du direct !!! :P faut pas t'embeter toi!!!! :P :P
    Charger 500 1971. 440 ci
    fat boy 1450 2000
