Incompatibilité : magnaflow & gearvendor
Il y en a qui bricole leur caisse?
Moi, j'en ai marre de labourer tous les dos d'âne
Depuis que j'ai installé mon GearVendor, j'ai la ligne d'échappement qui passe "en dessous" de celui-ci
Ou plus précisément, le "X" passe pile en dessous!
Du coup, comme ma voiture n'est pas très haute a l'avant, et que j'en ai juste marre de l'arracher et de la défoncer tout le temps.
Du coup, j'ai tout viré, pris un meuleuse et des coudes à 90° (coupé à 45...)
Mais, du aux gear vendor, aux Y pipes, a la traverse avant du châssis
Ma découpe n'est pas très droite, mais, j'ai fais faire... 16 soudures... (8 par côtés...) :S
Je récupère le tout mercredi... et normalement... ça sera enfin 10cm plus haut :)
mopar family
Re:Incompatibilité : magnaflow & gearvendor
Message par mopar family »
pas de X sur mes echappements , donc pas de soucis avec le GV :)
Du coup, j'ai "collé" le X derrière le GV
La ligne magnaflow ressemble à ça, donc pas vraiment le choix :dry:
RAF383 écrit:
Au détriment du "gain" qu'est sensé apporter le X, justement...Dommage...
RAF383 écrit:
Je sais bien... je n'ai juste AUCUN autre endroit pour le mettre... :S
(il est "juste" 20 cm plus en arrière qu'il n'était)
RAF383 écrit:
Je me suis toujours demandé si le gain était si sensible que ça :unsure: :unsure: :unsure:
MisterT
Message par MisterT »
nono540 écrit:
RAF383 écrit:
sensible est le juste therme , mais peut etre qu'un expert pourrait nous faire part de la theorie du X .
nono540 écrit:
Un excellent article, dans un vieux Mopar Muscle faisait un comparo entre deux lignes séparées, deux lignes en H et deux lignes en X...La ligne en X était devant, en terme de couple, puissance et son...Passage au banc à l'appui...
Je ne fais que répéter...;)
nono540 écrit:
Je me doute qu'il y a un gain à faire rejoindre les 2 lignes et je ne discute pas du tout le principe, j'aimerai juste savoir en terme de pourcentage combien ça représente, juste pour ma culture personnelle, faire avancer la science et peut être modifier ma double ligne pour le faire, mais si c'est pour gratter 1,2358 cv à 5853 RPM, j'me tate :S :S :S :S
Message par Christophe31 »
nono540 écrit:
Je crois que ce test n'est valable que si tu as une restriction derriere. Des Mufflers, quoi.
Je pense que si tu n'as aucun mufflers, ou simplement des glasspack, il n'y a pas besoin d'équilibrage.
il me semble que j'ai vue cet article cher Northcuda , et il parlait de 25 hp de mieux ! (a confirmer )
Mais dans mon cas, je ne le vire pas... je ne fais que le reculer... :dry:
Ça serra toujours mieux que sans :P
RAF383 écrit:
Je ne me souviens plus de la distance, mais le X doit être au plus près de la sortie du collecteur, plus loin ça ne sert plus à grand chose.
Pour le GV TTI fait un H spécifique, c'est ce que je viens de commander.
Un article avec comparaison H vs X pipe.
Chal340 écrit:
RAF383 écrit:
Je ne vais pas la faire 20 fois ma ligne...
Surtout que pour arriver à caser ça en plus... c'est vraiment le bordel... :dry:
