Help, front axle shaft seal pour Ramcharger 4WD 88
Bjr,
Après un CT ce matin il me faut changer les pivots côté droit. Pour cela il faut extraire l'arbre de roue du "pont", il y a un "seal" à l'intérieur qui va sûrement être à remplacer mais lequel est-ce ? Les 2 du milieu semblent les mêmes mais faut-il les autres ?
A noter que mon "front axle" n'est pas de 1988 mais 1983-84 (moyeux automatiques mais pas de système d'enclenchement à dépression).
Thanks ..
Uploaded with ImageShack.us
Re:Help, front axle shaft seal pour Ramcharger 4WD 88
p our le mien quand j'ai changé les disques j'ai trouvé les pieces chez sf2aa appelle hubert;) ;) ;) :whistle: :whistle:
OK, merci mais j'ai déjà commandé chez Rockauto ....
Il semble qu'il y ait un "insert" dans l'alésage de la fusée du pivot supérieur, insert appelé "sleeve". Il faut un outil spécial pour la visser, ça semble un peu nébuleux dans le shop manual, "visser la sleeve en laissant visible 2 à 3 filets. Insérer le pivot dans la fusée. Serrer la "sleeve" à 5 kgm je crois.
ça te parle ?
pour info la "sleeve" http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=1034724 (qui est vendue avec le pivot)
et l'outil http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=1023820
Hier je veux commander l'outil en même temps, je le mets au panier, je recherche ma CB, au retour plus d'outil et une fenêtre pop-up disant qu'il n'est plus dispo !! Ce matin il l'est de nouveau (mais la commande est faite) donc 15 € d'outil et 30 € de transport pour une "douille". Je me tâte ...
