Lumière de rappel de phares alumés???
Comme je me fais un tableau de bord "custom" et que je retire des fils de plein d'endroit.
Je me demandais, si c'était possible, de mettre un temoin lumineux qui s'allume une fois que j'ai coupé le contact ainf de me rappeler que n'ai pas éteints les mes phares
Je branche ça entre quoi et quoi??? :blink: :S :huh:
Merci :)
Freddy
Re:Lumière de rappel de phares alumés???
Message par Freddy »
je sais pas si sa peut te servir, mais sur ma lancia delta, les phares sont cablé au + après contact, et après vers le relais
lorsque tu coupe le contact, tes phares s'éteignent et plus de problème d'oublie ;)
74 Dodge Dart Swinger 318
Freddy écrit:
C'est pas bête, mais j'aimerais pouvoir continuer a les allumer le moteur eteints... comme quand je la pousse dans ou hors du garage pour ne pas réveiller les autres :whistle:
makss
Message par makss »
Heureusement que l'on peut encore mettre le contacte sans démarrer le moteur. :whistle: :P
makss écrit:
Bon... au lieu de m'expliquer comment faire autrement que ce que je veux faire... quelqu'un a une idée de comment je peux faire ça? :lol:
Freddy
tu prend le plus qui alimente tes phares en partant du bouton au tableau de bord
tu y branche ton voyant
et tu va a une masse
mais la, ton voyant sera constamment éclairé lorsque tu allumera tes phares, que se soit après avoir démarré ou non
sinon, il te faut un contact inverseur
le principe : lorsque tu coupe le contact au neiman, le courant passe par ton relais inverseur, le courant arrive sur ton commodo de phare (cablé en parallèle du cablage standart),tu va a ton voyant et tu tire une masse.
grosso merdo;)
Freddy écrit:
grosso merdo;)
C'est un truc dans ce principe que j'avais en tête.
Mes compétences en électricité sont très vite atteintes.
Un relais inverseur, si j'ai bien tout compris, il est en permanence enclenché par ma clef de contact? j'ai bon? Et si je coupe le contact, il y a un + qui vient d’ailleurs qui prend le relai et qui alimente l'ampoule? c'est ça?
Je le prend ou ce +?
Est-ce que tu peux me faire un dessin du schéma électrique?
Merci! :)
allerhop
Message par allerhop »
si j'ai le temps au taff aujourd'hui, j'essaye de te trouver une combine la plus simple possible ;) a plus !
ouais cool fo nous zen faire profiter ossi:whistle: :whistle: :whistle:
AllerHop écrit:
Je n'en attendais pas moins de toi... Ô mon "grand gourou" de l'électricité! ;)
Merci :woohoo:
K J
Message par K J »
Raf, mais c est infâme de vouloir bosser sur de l 'electricité, rien que la vision de ton shéma me fait palir... :sick:
Ou alors tu es maso :lol:
chris
Message par chris »
le plus tu le prend apres ton interrupteur d'allumage des phare ,comme ça lorsqu'ils sont eteinds le voyant l'est aussi.
K J écrit:
Il est en couleur... parce que je l'ai mis en couleur pour arriver a le comprendre!!!... J'y pigeais rien en élec, avant que AllezHop ne m'éclaire!!!
chris écrit:
Ok, ça a dus sens, je vais m'y pencher
Je te propose quelque chose de très simple mais ça fonctionne aussi s'il n'y a pas le contact ! Donc si tu ouvres la porte, contact ou pas mais avec phares allumés, ça sonne !
Principe, tu branches un buzzer (ou une ampoule) entre le + des phares et l'inter de portière, voir schéma.
By phil64 at 2011-06-04
Si tu veux que ça sonne ou éclaire aussi avec les veilleuses ou les codes, il suffit de rajouter 1 diode, schéma 2
phil64 écrit:
at 2011-06-04
Merci :) Très sympa!!!
Comme je suis une brèle en électricité, ma question est relativement simple, je peux mettre une lampe a la place du buzz?
Je m'explique.
- J'ai mon nouveau tableau de bord
- J'ai percé et installé une LED dedans à côté de l'interrupteur
- Je veux que dès que je coupe (ou retire?) la clef de contact que le voyant LED s'allume si j'ai encore les phares.
(Je ne veux pas utiliser le buzz des porte (qui va dégager, je ne le supporte plus!!!) je ne veux pas utiliser aucune autre technique.)
Juste cette petite ampoule, est-ce que ça marcherait?
Merci :) (beaucoup :blush: )
