Besoin de conseil pour fils de bougies...
Sur mon moteur, avec les culasses alu et les collecteur racing, dès que je met des fils dse bougies, ils finissent par fondre et me faire des pont electrique et ma bagnole tourne mal...
quelqu'un a une idée de fil que je pourrais mettre une fois pour toute, pour arrêter d'avoir ce PB?
:blush:
Re:Besoin de conseil pour fils de bougies...
J'ai le même souci.
Je pensais que MSD faisait des trucs bien...ben non cramé jusqu'à la ferraille (au cylindre 5).
J'ai mis des Taylor, des gros machins que Darkdog m'avait vendu et ça va mieux.
Tient je viens de te prendre la photo du résultat des Taylors après au moins 200 bornes, ça fond un peu, mais ça va bien mieux!
J'ai bouffé un jeu de taylor a 90°, j'ai mais des 45° (comme les tiens) et avec la chaleur extérieur actuelle, ils se bouffent encore plus vite... (car mon moteur chauffe plus)
Sur 3 cylindre, dans le noir on peut voir une mini étincelle sur les collecteurs... et les deux set de fils de bougie ont 1500 kms... :blink:
Y'a pas moyen de pincer un peu le tube à l'endroit des embouts:unsure: ? Histoire que ce soit déjà pas en contact? Je me tate à le faire sur le mien.
Sinon on m'avait dit de mettre des "rallonges", tu sais les tubes en alu assez long pour les culasses où la bougie se trouve vachement profond (les 4 cylindres souvent).
Le souci c'est qu'il faut de la place sur les côtés du moteurs, et je suppose que t'en a pas...:dry:
zoot
Message par zoot »
Raf, pourquoi n'achètes tu pas des fils en kit ? Que tu peux couper à la bonne longueur et sur lesquels tu rajoutes les embouts, yzen vendent chez Summit etc... Accel et d'autres en produisent.
zoot écrit:
C'est les embouts... je ne sais pas quoi prendre... mais, je crois que je vais appeler summit et exposer mon PB...
allerhop
Message par allerhop »
j'avais un manchon de protection sur une cosse de bougie .... je sais pas en quoi c'est, un genre de silicone. Ce manchon était APPUYE contre un tube du collecteur, à 1 cm de la sortir des culasses.... et il bronchait pas en 2 ans O_o
Faudrait voir ou est ce que j'ai ce bazar et que je te le descende.
un pote avais le meme probleme il a fini par metre un espece d'isolant sur ces tubulure
une espece de laine
sa ressemble a sa
et la plus aucun probleme
esteban
Message par esteban »
...des"header wrap":whistle:
dailly car: 1998 Jeep ZJ 5.2
Pis c'est beau...
On dirait une bagnole qu'a un bras dans l'plâtre... :P
Pouah...
j'ai pas dit que c'etait beau ^^
mais sa regle le probleme ;)
apres je sait pas si yen na pas d'une couleur un peu moins flashi
LEPLUM
Message par LEPLUM »
pis dans un an, tes collecteurs sont pourris !!!:lol: :lol:
>>ImageImageImage
mrbenou écrit:
J'ai déjà ça... mais les têtes des fils qui se fixent sur les cul de bougies sont trop grosses, et du coup, ne passent pas.
Résultat, ça crame la tête... et j'ai un pont électrique sur les collecteurs...
