Duster 70 383.
Nico383
Re:Duster 70 383.
Message par Nico383 »
Je reste sur l'idée d'une prise d'air. Admettons ta membrane est percée, mais très peu, ce qui fait que la fuite est infime en temps normal, et le trou s'écarte quand elle se tend au freinage.
Tu as essayé de boucher ça comme je t'ai dit?
Ouai Ouai... Mais pas de mieux :/
Les symptomes sont quasi exactement ceux qu'ils ont dans roadkill, ça ne m'étonnerais pas que ça vienne de là!! Je check ça demain et vous tiens au courant! :)
Tady
Re:Duster 70 383.
Message par Tady »
Si je te relis bien ton allumage n est pas règlé juste, je pense que c est la première chose à faire:)
Nico383
Re:Duster 70 383.
Allumage changé et réglé, niveaux de cuve réglés, la pompe a essence donne de la pression, le filtre est propre, le MasterVac est hermétique... ...Et j'ai toujours mon soucis :(
Est-ce qu'une pcv valve défaillante peut être la cause de mon problème? Quand j'aspire à la bouche, j'ai de l'air qui vient. Ca me fait penser que la pcv valve n'est pas hermétiquement connectée à mon cache culbu... Vous pensez que ça peut venir de là? Maintenant que j'ai un aac agressif, après accéleration + freinage + pcv valve qui aspire de l'air, je n'ai peut-être plus assez de dépression pendant un temps, ce qui la ferait caler?
Note : j'ai pas mal de vapeurs à sortir du reniflard!
...Et quand j'aspire ou souffle à la bouche à travers la pcv valve, rien ne se bloque :/
chris
Re:Duster 70 383.
Message par chris »
bouche le tuyau et fait un essai
Re:Duster 70 383.
chris écrit:
Pareil, bouche tous les orifices qui arrivent sur la pipe et le carbu de façon à n'avoir aucun élément extérieur et là tu élimineras beaucoup de pistes ;) , allez, bon courage, je me mets à ta place, c'est toujours très rageant de ne pas maîtriser un problème :side:
Re:Duster 70 383.
Oui pareil bouche tous les trous ( Dis pas ça au BOB ça peut etre bien pris .....) colle un totocollant à la place de ta pcv et essaye;)
Re:Duster 70 383.
Tu vois... C'est ce que je t'ai dis!
Reduire les problèmes en suprimant les causes!!!
Tommy
Re:Duster 70 383.
Message par Tommy »
tu peux me donner les caractéristique de l' AAC, car j ai aussi une assistance et je passe aussi sur un AAC costaud c est uniquement a titre coparatif
c est peux etre con mais combien a tu de depression en sortie de tuyau? et combien l assistance en demande?
Nico383
Re:Duster 70 383.
RAF383 écrit:
Oui enfin sans vouloir faire le prétentieux, c'est mon métier ça mon canard ;)
Ce dont j'ai besoin (et c'est ce que les membres du fofo me donnent et je les en remercie) ce sont différents scénario de pannes potentielles et en quoi tel ou tel défaillance peut impacter tel ou tel paramètre.
Une fois qu'on me met le nez sur quelque chose, tester et diagnostiquer j'en fait mon affaire :D
Re:Duster 70 383.
Nico383 écrit:
RAF383 écrit:
tu sais ce qu'il te dis le canard... :P
Tommy écrit:
Lobe separation : 114°
Installed centerline : 111°
(données calculés, et non données de l'AAC)
Lobe lift Intake : .498 (normalement .506)
Lobe lift Exhaust : .505 (normalement .524)
Duration @ .050" Intake : 223°
Duration @ .050" Exhaust : 228°
Cam Timing @ .050" tappet Lift open intake : .5°
Cam Timing @ .050" tappet Lift close intake : 42.5°
Cam Timing @ .050" tappet Lift open exhaust : 51°
Cam Timing @ .050" tappet Lift close exhaust : -3°
Tommy
Re:Duster 70 383.
Message par Tommy »
merci
Nico383
Re:Duster 70 383.
Tout bouché (mastervac, avance et pcv valve) et ça donne toujours la même chose! J'ai bien l'impression que ça vient du carbu! Pourtant mes niveaux de cuve sont bons je ne capte pas.. :/
Gaphi
Re:Duster 70 383.
Message par Gaphi »
Echanger le carbu si tu en connais un par chez toi :-/
A+
Re:Duster 70 383.
Circuit de ralenti HS :unsure: , tente le swap, tu seras vite fixé ;) , sur Bordeaux, tu devrais trouver un carbu à monter :)
Re:Duster 70 383.
oui tu devrais trouver pour te depanner;)
