Nous sommes le Jeu Sep 04, 2025 6:32 pm
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 785 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 53  Suivante
 Sujet du message: Re:Duster 70 383.
MessagePosté: Sam Nov 28, 2015 9:46 pm
Je reste sur l'idée d'une prise d'air. Admettons ta membrane est percée, mais très peu, ce qui fait que la fuite est infime en temps normal, et le trou s'écarte quand elle se tend au freinage.
Tu as essayé de boucher ça comme je t'ai dit?
Ouai Ouai... Mais pas de mieux :/
Les symptomes sont quasi exactement ceux qu'ils ont dans roadkill, ça ne m'étonnerais pas que ça vienne de là!! Je check ça demain et vous tiens au courant! :)
MessagePosté: Dim Nov 29, 2015 11:04 am
Si je te relis bien ton allumage n est pas règlé juste, je pense que c est la première chose à faire:)
MessagePosté: Lun Nov 30, 2015 5:59 pm
Allumage changé et réglé, niveaux de cuve réglés, la pompe a essence donne de la pression, le filtre est propre, le MasterVac est hermétique... ...Et j'ai toujours mon soucis :(
Est-ce qu'une pcv valve défaillante peut être la cause de mon problème? Quand j'aspire à la bouche, j'ai de l'air qui vient. Ca me fait penser que la pcv valve n'est pas hermétiquement connectée à mon cache culbu... Vous pensez que ça peut venir de là? Maintenant que j'ai un aac agressif, après accéleration + freinage + pcv valve qui aspire de l'air, je n'ai peut-être plus assez de dépression pendant un temps, ce qui la ferait caler?
Note : j'ai pas mal de vapeurs à sortir du reniflard!
...Et quand j'aspire ou souffle à la bouche à travers la pcv valve, rien ne se bloque :/
MessagePosté: Lun Nov 30, 2015 6:35 pm
bouche le tuyau et fait un essai
MessagePosté: Lun Nov 30, 2015 6:49 pm
chris écrit:
Pareil, bouche tous les orifices qui arrivent sur la pipe et le carbu de façon à n'avoir aucun élément extérieur et là tu élimineras beaucoup de pistes ;) , allez, bon courage, je me mets à ta place, c'est toujours très rageant de ne pas maîtriser un problème :side:
MessagePosté: Lun Nov 30, 2015 7:23 pm
Oui pareil bouche tous les trous ( Dis pas ça au BOB ça peut etre bien pris .....) colle un totocollant à la place de ta pcv et essaye;)
MessagePosté: Lun Nov 30, 2015 7:34 pm
Tu vois... C'est ce que je t'ai dis!
Reduire les problèmes en suprimant les causes!!!
MessagePosté: Lun Nov 30, 2015 8:13 pm
tu peux me donner les caractéristique de l' AAC, car j ai aussi une assistance et je passe aussi sur un AAC costaud c est uniquement a titre coparatif
c est peux etre con mais combien a tu de depression en sortie de tuyau? et combien l assistance en demande?
MessagePosté: Lun Nov 30, 2015 8:46 pm
Oui enfin sans vouloir faire le prétentieux, c'est mon métier ça mon canard ;)
Ce dont j'ai besoin (et c'est ce que les membres du fofo me donnent et je les en remercie) ce sont différents scénario de pannes potentielles et en quoi tel ou tel défaillance peut impacter tel ou tel paramètre.
Une fois qu'on me met le nez sur quelque chose, tester et diagnostiquer j'en fait mon affaire :D
MessagePosté: Lun Nov 30, 2015 10:07 pm
Nico383 écrit:
tu sais ce qu'il te dis le canard... :P
Tommy écrit:
Lobe separation : 114°
Installed centerline : 111°
(données calculés, et non données de l'AAC)
Lobe lift Intake : .498 (normalement .506)
Lobe lift Exhaust : .505 (normalement .524)
Duration @ .050" Intake : 223°
Duration @ .050" Exhaust : 228°
Cam Timing @ .050" tappet Lift open intake : .5°
Cam Timing @ .050" tappet Lift close intake : 42.5°
Cam Timing @ .050" tappet Lift open exhaust : 51°
Cam Timing @ .050" tappet Lift close exhaust : -3°
MessagePosté: Mar Déc 01, 2015 10:38 am
merci
MessagePosté: Mar Déc 01, 2015 3:15 pm
Tout bouché (mastervac, avance et pcv valve) et ça donne toujours la même chose! J'ai bien l'impression que ça vient du carbu! Pourtant mes niveaux de cuve sont bons je ne capte pas.. :/
MessagePosté: Mar Déc 01, 2015 3:25 pm
Echanger le carbu si tu en connais un par chez toi :-/
A+
MessagePosté: Mar Déc 01, 2015 6:17 pm
Circuit de ralenti HS :unsure: , tente le swap, tu seras vite fixé ;) , sur Bordeaux, tu devrais trouver un carbu à monter :)
MessagePosté: Mar Déc 01, 2015 6:26 pm
oui tu devrais trouver pour te depanner;)
