On s/'/y remet
Re:On s'y remet
Tu fais très Hardeur sur le dernier cliché, si jamais ça te tente, je peux te brancher pour un tournage;)
Re:On s'y remet
T'as vu ça mon Lolo :P !
Il a voulu m'enculer avec ses 4 en 1 de sa race qui coinçaient partout, du coup je me suis vengé de la même façon :P !
Re:On s'y remet
C'est bon ça!!! ça avance!!! :woohoo:
Bigger is better
Re:On s'y remet
Toi aussi tu as un quatre en un qui coince partout :lol:
Re:On s'y remet
Bigger is better écrit:
Oups démasqué:lol: :lol: :lol: !
charger
Re:On s'y remet
Message par charger »
bien bien tous ca
Guss
Re:On s'y remet
Message par Guss »
Une bonne bande de pote, c'est la meilleure des motivations.... Sauf quand ils commencent les choppes avant le travail, ceci dit. Quoi que vu votre conso à Clastres je me dis que vous êtes sans doute capable de faire les deux en même temps :P
Re:On s'y remet
Guss écrit:
Boh non je crois qu'à Clastres on a été plutôt sages (comparé à certaines :P ).
On aime bien boire le canon, mais quand il faut être sérieux et s'entraider, on est là aussi;) !
Re:On s'y remet
Je m'apprête à nettoyer le compartiment moteur, je vais donc enlever les élément électriques pendant ce temps.
Aussi j'aurai voulu savoir à quoi d'autre que la bobine est raccordé le ballast. Puisque sur les pré 72 il a 2 broches et sur les post il en a 4 (comme la mienne donc). Je l'ai shunté pour la bobine qui est donc alimenté en direct, et je me tâtais à le virer si c'est possible puisqu'il ne me sert plus pour la bobine.
Mon allumage étant un Mopar Perf basique.
Merci:) .
Re:On s'y remet
Merci:) .
Personne:( ?
Re:On s'y remet
Ben on a tous des caisse d'avant 72 B)
Re:On s'y remet
Bon, merci pour ces réponses constructives:lol: .
Restons dans l'électrique si vous le voulez bien, étant en train de faire un peu de place dans mon compartiment moteur, je tâte à mettre la batterie dans le coffre. On y voit plus clair, j'ai laaaargement la place de la mettre, et comme me disait le Mexicain qui l'a placé lui dans son coffre, ça fait un minimum de poids en plus sur l'arrière, ça peut être appréciable quand on fait des runs. Bref, la question est: est-ce que la longueur de câble bouffe beaucoup de jus ou est-ce dérisoire?
Sachant que je n'ai jamais eu de souci de démarrage avec ma batterie 70Ah et le mini-démarreur (qui rappelons le pèse deux fois moins lourd qu'un origine:lol: ).
Bigger is better
Re:On s'y remet
OUI... 50mm2 au minimum, plus gros c'est mieux, c'est quoi déja mon pseudo :lol:
Attention aussi à mettre un coupe contact à l'extérieur si tu veux t'inscrire à autre chose que du RWYB.
Re:On s'y remet
Je ne sais pas exactement ce que j'ai là, mais c'est déjà balèze, idem pour la masse qui est en câble poids-lourds. Pour le coupe-circuit ça fait 5 ans qu'il est dans le coffre, mais dans son emballage :P !
Je vais en profiter pour le monter mais je ne sais pas où, j'ai pas envie qu'il saute aux yeux:dry: .
Bigger is better
Re:On s'y remet
Regarde bien les caractéristiques du coupe circuit sans quoi c'est pas qu'aux yeux qu'il va sauter :S
Comme point de résistance c'est trés bien...il en faut un qui soit capable d'encaisser dans les 1000 A en créte.
Aprés tu peux toujours le monter pour passer le controle et mettre un shunt si il est trop résistant mais moi j'ai rien dit :whistle:
C'est quand méme mieux d'en avoir un quel que soit la position de la batterie, une batterie un peu faiblarde, un moteur bien chaud avec un peu d'avance à l'allumage et c'est un démarreur qui reste collé et qui flambe et risque de foutre le feu.
